Anomaalia Passat B5 2.8 V6 õlitaseme anduriga
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Järgmine elektrooniline anomaalia autoga. Pikemat aega annab mulle kellaplokis errort "Oil sensor workshop". Kuna niikuinii oli plaanis õlivahetus siis eile õlivahetuse käigus võtsin sensori ka küljest ära. Asendussensor oli olemas ning panin selle külge. Prooviks keerasin süüte sisse kuid andis ikkagi errori. Peale seda kiskusin juhtme küljest ning keerasin uuesti süüdet, error kadunud. Panin juhtme külge ning samamoodi error kadunud kuid kuna mootor oli õlist täiesti kuival siis ei andnud ka hoiatust, et peaks õlitaset kontrollima mida ta varem ikka teinud on vähese õli korral. Milles võib viga olla?
Autoks Passat B5 (96-00) 2.8 V6 4motion 142 kw.
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Re: Anomaalia Passat B5 2.8 V6 õlitaseme anduriga
Ei lahenenudki. Mingil hetkel ma ei mäleta kas läks korda ise või ei, aga igaljuhul probleem oli pidevalt ja kustu läks tuli kui teha kapott lahti ja kinni tagasi panna. Tuleks kontrollida ära kõik juhtmed mootori alt pistikust kuni üles välja ajukarpi ja siis sealt edasi lahata mis viga võib olla. Minul läks mootor vahetusse ja nüüd töötab ilusti
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Kas see õlitaseme hoiatus ja kapoti lüliti polnud mitte omavahel seotud?
dioksiid
- Auto: VW Bora 2.8 vr6 4motion
Selge, tuleb uus mootor muretsedaardiilves kirjutas:Ei lahenenudki. Mingil hetkel ma ei mäleta kas läks korda ise või ei, aga igaljuhul probleem oli pidevalt ja kustu läks tuli kui teha kapott lahti ja kinni tagasi panna. Tuleks kontrollida ära kõik juhtmed mootori alt pistikust kuni üles välja ajukarpi ja siis sealt edasi lahata mis viga võib olla. Minul läks mootor vahetusse ja nüüd töötab ilusti
Mul õlivahetus nagunii lähimal ajal plaanis, siis saab lähemalt uurida pistikut ja juhtmeid. Kui õlitase on normis siis mingit ohtu auto heaolule see error vast ei kujuta? Jube tüütu on see piiks igal käivitusel.
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Kapoti andur ja õlitaseme andur jep seotud omavahel väidetavalt. Ei kujuta see error jah muud ei midagi kui hoiatust sinule enesele. Pannakse ka mingeid takisteid vahele, et see error ära kaoks.
