Küsimus siduri kohta.
Sander.
Auto: Passat B8
Lugemata postitus Postitas Sander. »
Hakkab muret tegema passati sidur, mootoriks on siis 1.9TDI 81kw AFN. Nimelt on viimaselajal siduripedaal ulmeliselt raske ja võtab ka ikka väga ülevalt kuid sidur ei libise. Kas tõesti ootab eest sidurikomplekti vahetus? Märkasin veel sellist asja ka, et piduriõli on täiesti tumeroheline. Kas näiteks pikalt vahetama õli võib oma töölepingut lõpetades ka sidurit mõjutada? :idea: Tunduv võibolla loll küsimus, aga ma lihtsalt loodan, et äkki saab probleemi kuidagi lihtsamalt ja odavamalt lahedatud.:D
Ja küsin siis juba ette ära, et kui hull passatil see sidurivahetus muidu on? Kas saab sellega kodustes tingimustes hakkama?
Viimati muutis Sander., 10 Juul 2014, 23:22, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 183 korda
Re: Küsimus siduri kohta.
Sander. kirjutas:Märkasin veel sellist asja ka, et piduriõli on täiesti tumeroheline. Kas näiteks pikalt vahetama õli võib oma töölepingut lõpetades ka sidurit mõjutada? :idea:
Kas miskit vale õli pole sinna valatud - näit. rohelist hüdraulikaõli (LHM)? Kas eelnevalt tead et õli oli teist värvi ja on ajapikku roheliseks muutunud?Tavakasutuses piduriõli roheliseks ikka ei muutu. Või on tegemist miskise (eri)piduriõliga millega tavaelus kokku ei puutu?
.coZy
Lugemata postitus Postitas .coZy »
Oli endal ca kuu tagasi siduri vahetus - laagripoiss väntvõlli otsas ( kuhu läheb käigukasti võll) oli olematu. Millega seoses järelikult käigukasti võll sai painduma ja virutas sidurikettalt vedruklambri minema ... millega kratsis ketta vedrud pea kõik vigaseks . Aga see selleks
Ka minul oli sidurivedelik rohekas - ju too seal pumbas reageerib millegagi ?
Ise lambist vahetamine kanalil = 2 õhtut . Ca 8 tundi kokku.
Mul siis 66kw AHU, peaks põhimõtteliselt sama olema , mis sul.
Ise seda tööd hea meelega ei teeks enam , eriti kanalis.
Sander.
Auto: Passat B8
Ei oska midagi selle õlikohta öelda, sest kui ma auto kevadel ostsin oli ta juba selline. Alguses ma seda tähele ei pannud, umbes nädal aega peale ostu vaatasin kodus, et mida asja, miks piduriõli roheline on. Hakkasin kohe googeldama, et kas on olemas rohelist piduriõli. Leidsin tookord mingi teema kus keegi kirjutas, et on olemas mingi kallis piduriõli mis on rohelist värvi. Peale seda jäi see teema nagu unarusse, kuna siis tundus veel siduripedaal normaalne. Nüüd on asi käest läinud. Heaküll kui tulebki sidurikomplekti vahetus teha, elan üle. Kõige hullem on aga see kahemassiline hooratas. Kui sellega midagi on siis läheb see lõbu väga kalliks.
.CoZy mis hinnaga muidu sidurikomplekti kätte saite?
.coZy
Sander. kirjutas:
Trt Forsist 150 raha oli komplekt ( ketas , korv , survelaager) + 2 kopikatega väntvõlli sisse laager kohalikust laagripoest ( 21
mm väljast, 15 seest , sügavus (?) 21mm mis on ca 1,5 mm rohkem , kui auku sobiks . Aga ette ka ei jäänud.)
Viimati muutis .coZy, 11 Juul 2014, 13:17, muudetud 1 kord kokku.
