1.8 55kw starteri probleem
JL100
Lugemata postitus Postitas JL100 »
Probleem seisneb selles et starter teeb häält. aga mootorit ringi ei vea. Viimane kord kui mootorit ringi ajas oli see kõrinaga, hambad kõik korras ja starter puhastatud.nüüd mõistus otsas mis teha. harjad olid ka korraliku.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: 1.8 55kw starteri probleem
pendiks kulunud ehk või ei liigu nii nagu peab.
JL100
Mõtled siis et see osa kus oli selline nn kolb ja vedru vahel? Mis saab kui vedru lühemaks saagida?
Siim
Tänanud: 21 korda
Mult saad 15euriga starteri kui tahad.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
JL100 kirjutas:Mõtled siis et see osa kus oli selline nn kolb ja vedru vahel? Mis saab kui vedru lühemaks saagida?
Seda otsa jah hammastega. Mul ka nagu visuaalselt midagi viga ei paistnud kuid pendiks hoorattale külge ei hakanud käivitamisel.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
See on tõmberelee. Kui starter käivitub siis tõmberelee töötab. Bendiks on starteri võlli otsas hammastega vidin, mis tõmberelee toimel liigub välja e. hoorattaga hambumisse. Tõenäoliselt on bendiks vigane.
Googeldage tehniliselt mis on starteril pendiks(mitte bendiks) . Näete ehk töö põhimõtet.
