Passat b7 TDI norm mootori temperatuur?
sasskinn12
Lugemata postitus Postitas sasskinn12 »
Tere, kuna see mu esimene volkswagen ja diisel ei ole mul aimu, mis oleks normaalne mootori temperatuur maanteel? +3 maanteel sõites 35 km umbes armatuuri näiduk näitab kuskil 75C ja oil temp on ka kuskil 72C. Sooja samas tuleb salongi ilusti. Kuid linnas ringi sõites (ala 5km) näiduk läheb 90C peale valja ning seal ta püsib. Miks selline erinevus? Palju huvitav ta talvel maantel näitaks ? :eh: Kas võib olla termostaat läbi või ming temp andur? Palju selline diagnoss või vahetus võiks maksta näiteks esinduses? (räägitakse et originaal termostaat või andur on mõstlikum panna). Äkki kellegil on sellega kokkupuutet olnud ja oksab miskit kosta enne kui ma kuskile tühja lähen? Või peabki nii olema? Kuidas teistel see on?
Endisel autol oli sarnane asi, siis ei läinud üldse soojaks ei linnas ei maanteel (BMW3), vahetasin termostaadi ja jahutusvedeliku ära ning oli korras. Sinn aga ulme linnas läheb ilusti maanteel ~75C...
Tänan ette vastuse eest.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Re: Passat b7 TDI norm mootori temperatuur?
Kui sul temperatuuri näidik püsib 75 temperatuurikriipsu peal siis ilmselt ikka termostaat. Miks diagnoosi jaoks esindus. Võta http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=119&t=83776" onclick="window.open(this.href);return false; ja vaata keegi mõistlikum, kes peale veakoodi ka realaajas andmeid oskab lugeda ja peaksid saama väga konkreetse vastuse.
Termostaat ise tudub maksvat 50 + tunnike tööd, palju iganes see on.
Reaalne vastus oleks ,et vahet ei ole mis mootoriga tegemist. MOOTORI TEMPERATUUR on ca.97 c.
sasskinn12
golfi_vend kirjutas:Kui sul temperatuuri näidik püsib 75 temperatuurikriipsu peal siis ilmselt ikka termostaat. Miks diagnoosi jaoks esindus. Võta http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=119&t=83776" onclick="window.open(this.href);return false; ja vaata keegi mõistlikum, kes peale veakoodi ka realaajas andmeid oskab lugeda ja peaksid saama väga konkreetse vastuse.
Selge, eks homme helistan mõnele kes diagnostikat teeb Tartus. Nagu aru saan arvuti näitab kohe ära et termostaat läbi on vms.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Ei, ta seda ei näita, kas läbi või terve, kuid võimalik vaadata temperatuuri nii kellaploki, kui mootoriajus ja võrrelda. Nende andmete põhjal peab saama järelduse teha.
sasskinn12
golfi_vend kirjutas:Ei, ta seda ei näita, kas läbi või terve, kuid võimalik vaadata temperatuuri nii kellaploki, kui mootoriajus ja võrrelda. Nende andmete põhjal peab saama järelduse teha.
Ehh siiani pole saanud diagnostkasse. Kuid panin aja carstopi termostaati vahetuseks. ~ala 135 eur (mitte originaal termostaat, uus jah.vedelik ning ~3h tööd). Aga enne tahaks diagnostikas ära käia...
Siin inimesel(tel), TÄPSELT SAMA MURE... :crazy: http://youtu.be/95XlHYlMMQQ" onclick="window.open(this.href);return false;
sasskinn12
Termostaadi ja jahutusvedeliku vahetasin ära. Ikka sama temperatuuri "bug", ainult nii palju enam ei kõigu, kuid ikka alla 90C ja 0C väljas. Isegi kui anda korralikult valu, tal ikka regullib selle 70-90 vahemiku ära. Vaata et isegi jahtub paremeni kui enne :D Ju siis peabki nii olema. Arvutiga tehtud diagnostika mingeid vigu ei näita, peale "Air Quality Sensor", mis kuidagi pole sellega seotud. Sai võrreldut temperatuure mootori ajus ja blokkis. Enam vähem kõik klappis. Salongi sooja tuleb, kütuse kulu sama ma ei näe põhjust hetkel midagi muud lammutada/vahetada. Kui kunagi kellegil sarnane probleem siis teab.
Teema võib lukku panna!
Viimati muutis sasskinn12, 22 Okt 2014, 13:29, muudetud 3 korda kokku.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
sasskinn12 kirjutas:Termostaadi ja jahutusvedeliku vahetasin ära. Ikka sama temperatuuri "bug", ainult nii palju enam ei kõigu, kuid ikka alla 90C ja 0C väljas. Isegi kui anda korralikult valu, tal ikka regullib selle 70-90 vahemiku ära. Vaata et isegi jahtub paremeni kui enne :D Ju siis peabki nii olema. Arvutiga tehtud diagnostika mingeid vigu ei näita, peale "Air Quality Sensor", mis kuidagi pole sellega seotud. Sai võrreldut temperatuure mootori ajus ja blokkis. Enam vähem kõik klappis. Salongi sooja tuleb, kütuse kulu sama ma ei näe põhjust hetkel midagi muud lammutada/vahetada. Kui kunagi kellegil sarnane probleem siis teab.
Kust Su auto pärit on on? Uuena Eestist?
Muidu peaks 2.0 olema sõidusoojendi, et normaalselt soojaks läheks soojemate ilmadega, aga lõunapoolsetele mudelitele seda minu teada ei pandud.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Kas EGR on kohitsetud või ikka alles? B7 TDI ei ütle palju midagi ja EGR töö mõjutab ka temperatuuri.
Ei tea, kuidas B7-l, kuid tavaliselt ongi meie termostaadid avanemis tempiga 87C...ehk selle peale ütleks, et kõik normis.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Nu ei ole sellist seaduspära, et 87c. Kinnise süsteemi korral on see vabalt muutuv 93-108c vahel.
Huvipärast kolasin netis ja siin: http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=& ... YW_fYLlW5A" onclick="window.open(this.href);return false; räägitakse samuti 190F ehk ca. 87..88C norm tempist, mida näitab siis seier armatuuris, kuigi "varjatud" menüüs ehk tegelik temp. võib samal ajal olla näiteks 205F ehk 96C.
sasskinn12
tlauri kirjutas:Kas EGR on kohitsetud või ikka alles? B7 TDI ei ütle palju midagi ja EGR töö mõjutab ka temperatuuri.
Seda ma ei oska vastata, kuna ei tea, mis asi on EGR. Aga vaevalt seal midagi tehtud on, kuna auto on esindusest ja kõik originaal nagu ikka seal on.
sasskinn12
TiitRE kirjutas:Huvipärast kolasin netis ja siin: http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=& ... YW_fYLlW5A" onclick="window.open(this.href);return false; räägitakse samuti 190F ehk ca. 87..88C norm tempist, mida näitab siis seier armatuuris, kuigi "varjatud" menüüs ehk tegelik temp. võib samal ajal olla näiteks 205F ehk 96C.
Ma arvan äkki ala blue motion süsteemidel see töötabki nii nagu peab.
Ma ka praktiliselt kõik need välismaa foorumid läbi kamminud, mõnedel on samamoodi nagu mul, mõnedel ei. Panin tähele kui oil temp on mingi 50C ja jahutusvedeliku näiduk näitab miskit 60c . Start/stop süsteem läheb tööle ja mootor "lülitub" välja. Ju siis isegi sellest soojusest talle piisab. Alla selle Start Stop lihtsalt ei lähe tööle...
sasskinn12
KuldarA kirjutas:
Auto on pärit saksamaalt. Ostetud Berlinis esindusest.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Kuidas nüüd külmadega on? Uut infot? Analoogne teema http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=145&t=120253" onclick="window.open(this.href);return false;
sasskinn12
Termostaat sai vahetatud, asi läks paremaks küll (polnud originaal). Nüüd uus talv jalle sama jama. Ise sai arvuti külge pantud ja näidud võrreldud paneeli pealt . Näidud samad paneel ei valeta. Peab vist esindusse diagnostikasse vms viima....
