1,9tdi 96kw jõud kadunud.
Jann1985
Auto: VW 1.9tdi 96kw b5,5 2001a
Lugemata postitus Postitas Jann1985 »
Tere.
Mure siis selline et siin mõnipäev tagasi kadus vaikselt jõud ära ja nüüd täiesti jõuetu.
Algul arvasin et suka pärast mis läbi oli ja lasin täna ära vahetada, aga ei muutunud midagist. Huvitav ainult see on et kui kiirendama hakkata siis salongi kuulda kuidas nagu ull sahin on kiirendades nagu räigelt puhuks õhku. Kostab see heli siis sealt poolt kus asub turbo, kontrollisin visuaalselt ja kobades et äkki kuskil õhuleke aga ei tuvastanud midagist, sest kui kohapeal käies gaasi anda siis ei kosta midagist aga sõiduajal kiirendades siis eriti hästi kuulda.
Äkki keegi oskab nõua anda kust võin asja lahata lasen homme juhtme taha panna, aga pelgan seal äkki midagist muud häda.
Tänud juba ette.
Jann1985
Re: 1,9tdi 96kw jõud kadunud.
Lisan seda veel et tühikäigul gaasi andes on turbot kuulda ilusti, aga ei lähe pöördesse mootor nii nagu varem on selline uimase mõtlemisega nagu oleks ilma turbota diisel.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Vaata tõstukil või kanalist, esistange all jookseb toru kummaski otsas lõdvik, sealt edasi cooleri lõdvikud. Kusagilt on lahti või katki.
M.O.T.T
Jann1985
Homme üritan seda vaadata.
Sai sõidetud jälle ja kuulda on kui kiirendad et turbo nagu ahmiks õhku, või tõesti kuskil selline leke mida ei kuule kui kohapeal töötab. Aga huvitav on see et seismisel mootorit pöördesse ajades jääb nagu midagist väga puudu nagu ei saaks kuskilt vunki juurde. Aga küsin seda kas õhulugeja võib midagist sellist mõjutada või mitte.
PS: Keskmine kütuse külu on hetkel 13,5l/100km kompuutri järgi
Viimati muutis Jann1985, 11 Mär 2015, 20:54, muudetud 1 kord kokku.
alca
Auto: Golf Plus 1,9 tdi 77kw
Lugemata postitus Postitas alca »
Turbost väljuv lõdvik kindlasti katki või lahti :D
Oma autol katkist kohta lõdvikul polnud näha ei alt ega ülevalt.
Alles mahavõttes avastasin 2cm. pikkuse lõhe :thumbup:
Osasid mõrasid ei olegi võimalik ilma süsteemi survestamata näha/kuulda. Ilmselt sul rõhuleke,mitte et turbo ahmiks õhku :D ja ilmselt kaasneb ka teatavat tahma tagant kiirendades?
Jann1985
copilot kirjutas:Osasid mõrasid ei olegi võimalik ilma süsteemi survestamata näha/kuulda. Ilmselt sul rõhuleke,mitte et turbo ahmiks õhku :D ja ilmselt kaasneb ka teatavat tahma tagant kiirendades?
Ma tean et bensukatele saab teha rõhu testi aga kas dislal kah kuidagi saaks teha. Youtubest ma küll ei leidnud kui otsisin.
Tänanud: 53 korda
Jann1985 kirjutas:
Ikka saab teha, võtad enne turbot õhulõdviku lahti, karterituulututuse võtad ka lahti ja teed pimedaks ning siis lased rõhu järgi.
Kui on leke peale turbot ja kollektorit vahemikus, siis peaks jah kiirendades ju korralik must pilv ka taga olema.
Jann1985
Nii teema võib siis lukku panna. Sai siis uuritud ja puuritud ja lõpuks sain vea kätte peale turbot kohe voolik katki 4cm lõhe sees. Ennem ei leidnud kui sai alla ronitud ja uurima hakkatud, kus mis viga on.
Aga paistab see minev asi on, sest käisin 4 lammarit läbi ja kuskil polnud ja öeldi et see väga nõutud asi on. Seega forssi 62 euri ja uus olemas.
Tänud kes aitasid infoga kust vaadata ja viga üles leida.
Minu käest oleks saanud :), mis sinna lammarisse ronid, vaata kõigepealt siia foorumisse.
Jann1985
dellu kirjutas:Minu käest oleks saanud :), mis sinna lammarisse ronid, vaata kõigepealt siia foorumisse.
Nu kui profiili vaadates siis meil tervelt 200km vahe kui sa ikka asud tallinnas, sest mina lõuna-eestis :D
Smartpost, post24, cargo jne? Viimased paar kuud näitab stastika, et enne korjet pandud pakid on juba järgmine hommik kohal.
