1.9tdi 81kw tossamine ja jõukadu külma mootoriga
OttoE
Auto: VW Passat B5 1.8T
Lugemata postitus Postitas OttoE »
Tegu küll Seatiga, kuid mootor ikkagi sama mis volkarite peal (1.9tdi 81kw ASV), seega küsiks abi.
Nimelt siis probleem külma mootoriga. Kui veidi rohkem tuure anda (veidi üle 3000rpm), siis üldjuhul auto sureb silmapilkselt välja. Kui uuesti käivitada hakkab aga väga tugevalt tossama ning samuti vibratsioon on üpris hirmutav. Jõudu samuti sellel hetkel absoluutselt pole.
Kui niimodi tal lasta töödata paar minutit, siis ühel hetkel ime kombel hakkab kenasti käima ning edasi mingisuguseid probleeme pole, töötab veatult. Sooja mootoriga probleeme pole, võib vabalt tuure anda.
Alguses arvasime, et asi võib olla selles, et kütuse pealevoolus on õhk sees, kuid see sai korda tehtud ning probleem jätkuvalt aktuaalne.
On kellegi soovitusi, mida võiks järgmiseks uurida?
Viimati muutis OttoE, 28 Apr 2015, 18:14, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Re: 1.9tdi 81kw tossamine ja jõukadu külma mootoriga
Kõigepealt kontrolliks õlisurve üle külma mootoriga. Arvatavasti läheb mingil põhjusel liiga suureks ja surub klapid lahti.
