Passat b5.5 lõdvik
0lla
Auto: Volkswagen Passat B5.5
Passat b5.5 lõdvik
Lugemata postitus Postitas 0lla »
Kuidas peaks olema see lõdvik kinni? Praegu logiseb.
audivana
Telefon: 56871880
Re: Passat b5.5 lõdvik
See traadist rõngas hoiabki teda kinni. Istub ta kahe kõrva taga kinni.
0lla
Kas ta peaks siis tihedalt kinni hoidma? Praegu päris lahti ning vahelt tuleb õli. Kas see võib tekitada ka, et viskab turbo tagant ?
Viimati muutis 0lla, 03 Juun 2015, 21:29, muudetud 1 kord kokku.
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Ürita vahetada tihendit mis seal vahel on
Pilk
Auto: Ford S-max ST
Lugemata postitus Postitas Pilk »
ja kuivahetad tihendeid siis kõigeparemad on ikka originaalid.. ise panin mõõdu järgi rõngastihendid kuid ikka hakkas lekkima kuna ei ole eriline kooslus seal õliga koos.. originaal mingi 3 euri kanti maksab tykk
Tagaveo ja nelikveo vahe on see, et nelikveoga sõidad kraavis kaugemale.
0lla
Nii vahetasin ära tihendi. Tekkis nüüd küsimus, et pakis oli 2 tihendit aga kas seal peabki olema 2 tihendit või üks? Jäi nüüd natuke paremini kinni, kuid käega liigutades ikka liikus.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Teine tihend, teisele poole ma eeldan
M.O.T.T
