passat b5 uksed ei avane!!!KORRAS
passat2001
Lugemata postitus Postitas passat2001 »
Tere!mure on selline ,et unustasin passatil universaal(2001a.) tuled põlema ja hommikul minnes muidugi aku tühi,sain pika jamamise peale ukse vahelt traadiga kapoti lahti tömmata,võtsin aku maha laadisin täis,kuid ikka puldist uksed ei avane,võtmega ka keerata ei lase,on ainult 1 võti,enne seda jama töötas pult ilusti,patarei ka hiljuti vahetatud,mida teha et saaks uksed lahti ja asja toimima???
Viimati muutis passat2001, 16 Juun 2015, 20:44, muudetud 1 kord kokku.
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Re: passat b5 uksed ei avane!!!
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Võtmega keerates ka ei tee uksi lahti?
passat2001
eip,pool nuppu tõuseb üles ja kõik
Tänatud: 47 korda
võtmega niiöelda logistada oled proovinud ?
endal eelmise autoga oli sama teema, et võtmega tõstis ainult nuppu natukene aga, kui logistada edasi-tagasi(kuidas kellegile) sai jebimise peale nupu ikka üles.
Viimati muutis anonymous2, 15 Juun 2015, 20:24, muudetud 2 korda kokku.
passat2001
kahjuks ei avane, olen igatpidi proovinud,kusjuures se pool nuppu tõuseb siis üles kui ikka tugevalt keerata
Viimati muutis passat2001, 15 Juun 2015, 20:44, muudetud 1 kord kokku.
passat2001
Re: passat b5 uksed ei avane!!!KORRAS
Nii,masin korras nüüd,sain kuidagi tagaluugi kaudu ikka sisse ja nüüd toimib,tänud kes viitsisid nõu anda!!!
passat2001 kirjutas:Nii,masin korras nüüd,sain kuidagi tagaluugi kaudu ikka sisse ja nüüd toimib,tänud kes viitsisid nõu anda!!!
Pole tänu väärt.
Jõudsid järelikult 15 sek jooksul tagaluugist süütelukuni. :wink:
