vr6 pöörded kõiguvad
Selline asi, et kui mootor soojaks läheb hakkavad pöörded kõikuma. Hommikul käivitades läheb ka kehvemini käima selles mõttes et nagu tõmbab pöörded nagu aeglaselt üles 1000peale. Kui mootor soe siis pöörded kõiguvad korralikult eriti ummikus istudes kui käik on D peal. Probleem algas esimeste vihmaste ilmadega ennem polnud midagi viga. 2.8 siis 128kw
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 189 korda
Re: vr6 pöörded kõiguvad
Võta prooviks lambda pistik lahti, peaks asuma tagumise mootoripadja kronsa küljes.
