VW Passat B6, BVE Engine Control ECU Siemens
SnoWBarS
Telefon: 53325612
Auto: VW Passat B6
Lugemata postitus Postitas SnoWBarS »
Mul on suur probleem.Nagu diagnostika näitab,et plokkiga probleem. Auto on VW Passat B6, 2006 a, 2.0. TDI 90 KW. Võib olla keegi saab mulle aidata, mulle on vaja seda plokki ühel päeval, et kontrollida,kus mu plokkis on probleem. Plokk peab olema SIEMENS, kui kellel on,vüib olla ta saab anda oma plokki ühel päeval? Plokk peab olema tüüpiga BVE või BKP.Valjanäeb nii:
http://www.ebay.de/itm/VW-Motorsteuerge ... 2593fce13f" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui kellel on,siis andke teada palun! Tänan Teid enne!
Viimati muutis HawkHill, 14 Sept 2015, 19:40, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: CAPS!
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: VW PASSAT B6, BVE ENGINE CONTROL ECU SIEMENS
Mille alusel või kes ütles, et ecu endaga on probleem?
Kas ikka tead ja oled arvestanud, et ecu vahetus vajab kodeerimist?
SnoWBarS
Telefon: 53325612
Auto: VW Passat B6
VW keskus, ütles nii,et seal probleem ja mehaanik.Mõned kahtlevad,et selles probleem,aga kõik teised variandid on juba kontollitud.Sellest plokkist signaal ei lahe kütusepihustile,sellepärast auto ei hakka töötada.
SnoWBarS
Telefon: 53325612
Auto: VW Passat B6
Kodeerimist tean, aga seda plokki esimene inimene,kes tegeles mu autoga, ta avas juba seda plokki.Ja teised töötajad,ütlevad, et praegu sellega plokkiga ei saa mitte midagi teha.On vaja võtta ja proovida teised plokkid, võib olla keegil on see plokk,SIEMENS?Paariks tunniks on vaja,et lihtsalt provida,kas sobib teine kasutatud plokk või sobib ainult uus ja samasugune plokk.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Kas seda tead et mingi muu viga väljaspool plokki võib teise auto töökorras ploki ära rikkuda? Kahtlen kas keegi julgeb oma töötava autoga selliseid katsetusi tegema hakata.
mihkel27
Re: VW Passat B6, BVE Engine Control ECU Siemens
Hetkel siis olemasoleva plokiga üldse ühendus puudub?
Tahad proovida lihtsalt uue plokiga ühenduse saamist süüde sees asendis?
Sest teavet pihustite juhtimise kohta teise auto plokiga, sa enne üle programmeerimist ikka ei saa.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Autoscan logi ei teeks paha.
Ja kuigi vajab progremist immo siis siiski tööle korraks läheb.
SnoWBarS
Telefon: 53325612
Auto: VW Passat B6
Imelik asi lähabe edasi. Ma ostsin uue plokki, aga probleem mitte plokkiga. Mootoril ei ole piisav kompressioonid.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
SnoWBarS kirjutas:Imelik asi lähabe edasi. Ma ostsin uue plokki, aga probleem mitte plokkiga. Mootoril ei ole piisav kompressioonid.
Missugune VW keskus sind nüüd lollitab? :)
Siim
Tänanud: 21 korda
juba teine samalaadne teema siin foorumis. Tra mis toimub? Inimesed vahetavad autodel ajusid ja lõpuks tuleb välja, et tegelt hoopis mootorid kohvid kõik!??!?!? Äkki käisite te mõlemad samas teeninduses, ja keegi teeb korralikult külma? :mrgreen:
