Tuledelüliti probleem
Gull
Auto: Passatid B4 VR6 '95, B5.5 TDI '04
Lugemata postitus Postitas Gull »
Mure selline, et tulede lülitit kas park- või lähitulede asendisse pannes hakkab lülitist tulema suitsu ja tugev kärsahais on üleval. Tänu sellele ei põle enam armatuuri valgustavad tuled ja samuti ei tööta enam taguakna soojenduse & udutulede lülitite tuled.
Oskab keegi ehk nõu anda, mis seda põhjustab?
Viimati muutis Gull, 21 Sept 2015, 14:11, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Tuledelüliti probleem
Kuskil on lühis ehk kui ise jagad siis tester kätte ja pingeid mõõtma, muidu aitab elektrik. Esimese asjana võid uue tulede lüliti külge panna aga pakun et see põleb samamoodi maha. Vaata kas kaitsmed mis tuledele pandud kaitsmeblokis on nominaalidele vastavad ning pirnid tuledes ikka tehases lubatud. Vahest täpsustad millal ja millest probleemid algasid?
Gull
GTI kirjutas:Kuskil on lühis ehk kui ise jagad siis tester kätte ja pingeid mõõtma, muidu aitab elektrik. Esimese asjana võid uue tulede lüliti külge panna aga pakun et see põleb samamoodi maha. Vaata kas kaitsmed mis tuledele pandud kaitsmeblokis on nominaalidele vastavad ning pirnid tuledes ikka tehases lubatud. Vahest täpsustad millal ja millest probleemid algasid?
Esimene kord põles suhteliselt tühja koha pealt maha, panin auto hommikul käima ja u poole minuti pärast hakkas suitsu tulema. Panin siis uue lüliti, aga see kestis terve päeva enne kui suitsu hakkas välja ajama, kolmandal ja viimasel korral hakkas koheselt suitsu ajama kui lüliti lähitulede asendisse panin.
EDIT: Tulede lüliti viga oligi ilmselt pirnides, vanalt autolt võtsin pirnid ja nendega enam kärssama ei hakanud lüliti.
Viimati muutis Gull, 21 Sept 2015, 19:03, muudetud 1 kord kokku.
