polo mk4 1.9SDI jõnksutab
taimo80
Lugemata postitus Postitas taimo80 »
Probleem siis järgmine. Ühtlasel gaasil sõites (4 ja 5 käiguga) hakkab mootor jõnksutama. Kui vajutada gaasi juurde või lasta maha, siis kaob probleem ära. Sammuti kadus probleem ära kui throttle body-l sai juhe tagant ära võetud ja õhu siiber oli koguaeg lahtises asendis. Obd kaabliga mootori koormust jälgides oli ka näha, et kui viga ilmneb, siis hakkas graafik samas taktis käima.
l.p taimo
