Golf 4 1.9TDI 74KW vibra/värin tühikäigul
Sander.
Auto: Passat B8
Lugemata postitus Postitas Sander. »
Mure siis tekkinud. Nimelt antud auto ei taha tühikäigul koostööd teha. Hommikul kui mootor külm on ei ole mingit värinat. Soojemaks hakkab minema siis käib nagu harva korraks värin(tundub nagu jätaks vahele korra). Mootor päris soe siis laseb koguaeg jutti. Sees istuda samal ajal siis täpselt selline tunne nagu mootor jätaks koguaeg vahele. Kapottialt vaadates sama asi mis siin videos. https://www.youtube.com/watch?v=mCEqO027bIA" onclick="window.open(this.href);return false;
Veakoode pole, pihusti näidud arvutiga vaadates väga okeid. Kaablipuu või mõni pihusti ikka? Hooratas ei saa nagu olla sest too teeks ka ju kolinat. Proovisin ka pidurit hoides kohapeal hooratast käiguga "väänata", kuid tulemuseks oli see, et sidur läks lõpuks kärsamma ja hooratast mingit kolnat küll ei tulnud. :D Muidu auto sõidab vägahästi, ei suitse ega midagi. Millest alustada?
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Golf 4 1.9TDI 74KW vibra/värin tühikäigul
Mootori padjad ok?
Sander.
Auto: Passat B8
Kohe kindlasti pole asi mootoripatjades.
Siim
Tänanud: 21 korda
Eitea, a3'el 2.0tdi 103kw 16v motoga ja samamoodi värises. Tagant mootori padi pilbasteks, uus alla ja mure kadunud. Kui pihusti näidud ok, siis ei saa ju kaablipuu ja pihustid ise vigased olla..
Sander.
Auto: Passat B8
Uurin homme.
Sander.
Auto: Passat B8
Nonii, uurisin siin vahepeal auto kapotialust ja ei leidnud välisel vaatlusel midagi kahtlast, mis seda põhjustada võiks. Täna vahetasin pinguti rulliku ja küttefiltri ära. Peale vahetust üritasin veel otsida, et mis seda vibratsiooni põhjustada võiks ja avastasin, et tühikäigul on kuskil mingi kohin/kahin. Hääl tuleks nagu rihmade juurest. Tegin ka ühe video: https://www.youtube.com/watch?v=A4xqeTIVxmI" onclick="window.open(this.href);return false; Tuul keeras asja veits tuksi aga umbes 0.56 peal on seda häält vägahästi kuulda. Mis see olla võiks? Ise mõtlesin juba, et äkki veepump.. :roll:
Tegin ühe helisalvestuse ka kui gaasiga mängida. Gaasi tagasi lastes on minuarust see sama kohin, lihtsalt valjemalt. http://www.upload.ee/files/5389409/Voice00001.3gp.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei osanud seda kuhugi ülesse laadida, see peab selle alla laadima. Fail on väga väike.
addx
Telefon: 53791691
Auto: Skoda Octavia 74kw tdi, Bora 74kw tdi 4motion ja mõned muud volkarid.
Lugemata postitus Postitas addx »
Sama motoga masinal on endal hetkel hooratas alla andmas, Vahest lööb vibra sisse ja ka teeb häält. Aga pole pidevalt.
Sander.
Auto: Passat B8
Ei ole kuulnud küll mingit kolinat. Ma muidugi ei tea mismoodi see hooratas üldse kolistab.
