"Tuled põlevad" märguande piiks
longer
Auto: Corrado '94
Postitus Postitas longer »
Mure järgmine, nimelt kui auto töötab ja tuled põlevad, teen juhi ukse lahti ja hakkab kõvasti piiksuma tulede märguande heli. Õigesti peaks olema nii, et auto mootor seisab, eemaldan süütelukust võtme ning tuled jätan põlema, teeb piiksu. Kust viga otsida?
Tannu19
Auto: Buumer
Re: "Tuled põlevad" märguande piiks
Postitus Postitas Tannu19 »
Süüteluku tuvastust vist isegi ei ole minu meelest ehk 0 asendis võti sees peaks ikka piiksuma. Piiksumine jääb alles esimese astme keeramisel ära. Ei tea täpselt, mis aste see on, aga mul hakkab raadio tööle :D
Kas muidu nii töötab, et kui tuled jätad põlema ja võtit pole asendis, siis buzzer töötab ? Ehk siis korrektne viis töötab ?
Loogiliselt võttes peaks olema mootori töö impulss puudu ehk ta ei tuvasta ära, et mootor töötab. Kui süüde sees, tuled põlevad ja ukse lahti teed, kuidas siis ?
Loodan, et sain vähemalt kuidagi mõtlemise edasi arenduses abiks olla :)
longer
Auto: Corrado '94
Mure seisnebki selles, et kui süüde sees, tuled põlevad, teen ukse tööle, hakkab buzzer toimima.
Tannu19
Auto: Buumer
longer kirjutas:Mure seisnebki selles, et kui süüde sees, tuled põlevad, teen ukse tööle, hakkab buzzer toimima.
Lihtne diagnost. Neid blokke liigub siin palju, äkki leiad kuskilt prooviks ühe ning viskad taha.
Kui häälitseb ikka, siis mingi juhe katki, vastasel juhul trükkplaat pekkis.
See vähemalt minu loogika, ei ole elektroonikas väga tugev :)
longer
Auto: Corrado '94
Bensuka mootor oli peal. Tegi ka sellega. Ning panin diisel pilli pealt ka esimeste udukatega bloki. Ikka sama. Kuigi eelnevalt diisli kombo peal ei teinud seda.
