Õhk ei jõua vent. avadeni
rallitaja
Auto: Audi A4 B6 Avant, VW Passat B6
Postitus Postitas rallitaja »
Minul mure siis selline, et B6 Passatil ei jõua õhk korralikult ventilatsiooni avadeni. Olenemata sellest kas puhur on 1. või 4. astme peal ei jõua avadeni väga midagi. Puhur ise puhub korralikult, salongi filter on puhas(Olen proovinud ka välja võtta), kliimaradikas ja salongiradikas paisatavad samuti ilusti läbi. Endal nagu ideed otsas ja ei oska enam midagi teha. Külm aeg surub vaikselt peale ja enam ei taha ka aknad väga puhtaks minna rääkimata salongi soojaks minemisest.
Autol on peal konditsioneer.
Üks pilt ka, milline konditsioneeri plokk välja näeb kui see midagi muudab:
Re: Õhk ei jõua vent. avadeni
Postitus Postitas murkamarko »
Lase arvuti järgi visata ehk leiab mõned veakoodid. Tundub olevat mingi klappide jamad
rallitaja
murkamarko kirjutas:Lase arvuti järgi visata ehk leiab mõned veakoodid. Tundub olevat mingi klappide jamad
Kuna endal VCDS täitsa olemas siis ühtegi veakoodi seal sees pole.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Postitus Postitas GTI »
Välisõhu klapp on ikka lahti? Olen kohanud ka juhust kus ventika mootor oli valesti ühendatud ja käis valetpidi ringi. :mrgreen:
rallitaja
Vent käib õiget pidi ringi. Seda kontrollisin. :D Kui nüüd näiteks filter välja võtta ja käsi filtri avast sisse pista siis on seal korralik "tuul". :D Seega takistus jääks nagu filtri ja ventilatsiooni avade vahele. Mis enne usustasin mainida, et suvel mingiaeg kiskusin ka armatuuri välja ja niipalju kui sai siis ka konditsioneeri nö süsteemi laiali - ühtegi takistust ma seal nagu küll ei täheldanud.
