Golf 6 kõrvalistmele ei pääse õuest
Golhv
Auto: Porsche 718
Tänanud: 75 korda
Tänatud: 103 korda
Link käib tühja, sisse tagasi erilise vedruga ei lähe, tuleb kaasa aidata, seest avanaeb ilusti, kas külmaga liialt usinalt sikutatud ja nyyd tross puruks või plomm tagant ära? Või mõni muu teema?
Viimati muutis GTI, 25 Veebr 2017, 12:51, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri
K.Siim
Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
Tänatud: 14 korda
Re: Golf 6 kõrvailmstemele ei pääse õuest
Lugemata postitus Postitas K.Siim »
Korra link maha võtta ja vaadata mis seal vastu vaatab sulle.
Golhv
Auto: Porsche 718
Tänanud: 75 korda
Tänatud: 103 korda
soojema ilmaga ja enne korralist hooldust mölleris, hakkas tööle kenasti, õhtul hiljem jälle kui oli külemaks läinud, jättis töö pooleli. lingi tross pidavat kondentsiga jäässe minema, tüüp viga. eks kui päris pinda hakkab käima, tuleb ilmselt lahti kakkuda ja ära määrida vms!? näis
Golhv
Auto: Porsche 718
Tänanud: 75 korda
Tänatud: 103 korda
nii, kui nüüd uks kinni lüüa peale sed kui seest on korra avatud, käib uks kenasti välimisest lingist lahti nii nagu muiste, korra uksed lukku panna, ja lahti teha lukust, siis uuesti niisama väljast lahti ei tule, tuleb seest korra avada, siis käib kenasti jälle. mis selle tingida võib?
aronlatt
Telefon: 57703395
Lugemata postitus Postitas aronlatt »
Ilmselt keskluku mootor ei tööta või ei saa avamis signaali. Ukse lukku paneb aga lukust lahti ei tee. Seest lingiga tehes tuleb lukk maha ja saabki ka väljast lahti teha.
