Ee. nüüd koju sõites tekkis kiirendusel imelik hääl, nagu keegi kõrval keeraks puhuri põhja(hääl siis sama nagu puhur töötaks täisvõimsusel).
Mingi turbo lõdvik? esmapilgul ei tundunud midagi katki ega lahti olema, kas kusagil all pool ka mingi lõdvik?
Ja ainult kiirendades tuleb selline puhumise hääl, kohapeal tuuritades pole mingit häält.
Ei ole nagu aru ka saada,et jõud oleks kadunud. kohati läks nagu paremini pöördesse. veakoode ka ei näidanud.
Passat b6 2.0tdi 103 kw turbol imelik hääl?
- Eestlane
- Auto: B5.5 1.9TDI 96kw
Re: Passat b6 2.0tdi 103 kw turbol imelik hääl?
Kui oleks peale turbot siis lööks vast juba limp mode-i.
Kirjelduse järgi nagu õhuvõtt, nt saab õhku enne õhufiltrit.
See vaid minu pakkumine.
dub1
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
mingi inglise foorumist just lugesin,et alumine cooleri lõdviku liide vms pidavat olema samade sümtomitega. eks peab minema maale ja auto üles tõstma ja uurima mis elu seal põhja all käib
VäikeWürst - VW
Proovi kiirendada 3nda käiguga nii 1000st pöördest lõpuni välja. Kui sellega limpi läheb, siis saad ka veakoodi. Aga pakuks küll, et kuskilt katki. Mul ühel autol oli lõdvikus nii 1cm lõige ja ka automaatkast hakkas lollitama teatud pööretel. vahest sai limpi ka muidugi
dub1
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Proovisin igatepidi kiirendada muud ei juhtunud midagi, kui ainult see puhumise hääl meenutas juba reaktiivi.
VäikeWürst - VW
dub1
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
