Pult uksi avab, kinni ei pane.
Villu147
- Telefon: 53313281
- Auto: Passat variant 2,0; B5.5 diisel 2005
tre. kas keegi on säärase probleemiga kokku puutunud? Puldist signa maha võtab, uksed lukust lahti teeb. Aga kinni ei pane. Patarei vahetasin ära.
Kas keegi remondib? Või tuleb heaga uus osta? TLN
Autoks VW passat B5.5.
Villu147
- Telefon: 53313281
Re: Pult uksi avab, kinni ei pane.
ilmselt originaal. Kui 3a tagasi ostsin, lasin signa peale panna. See pandi sama puldi alla. Minu meelest kesklukku küll ei pandud. Teine pult õnneks töötab.
No kui sa kirjutad, et teine pult töötab, siis sisuliselt vastasid ise oma küsimuse ära ju. Esimese hooga võid ju selle puldi kuskile IT buss laadsesse asja vaadata viia, aga noh jah, garantiid pole, raha küsivad ilmselt ikka. Mitme nupuga pult on? Ma äkki leian sulle sinna kasutatud sisu sisse väiksema rahaga ja õpetan arvutiga autole ära ka pärast.
Villu147
- Telefon: 53313281
no puldil on kolm nuppu. Uksed kinni-lahti-pagasnik. n.ö. too originaalpult.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Kui teine pult toimib siis vast jah kõige mõistlikum teine skeemi osa puldi sisse panna või terve teine pult osta. Kahe nupuga puldi sain koos korpuse ja võtme teraga ebayst 15€ga, vast leiab ka kolme nupuga pulte mõistliku hinnaga.
