Auto sureb sõidu pealt välja
liked7
Telefon: 54629629
Lugemata postitus Postitas liked7 »
Tere. Autoks pole küll vw aga äkki keegi ikka oskab aidata. Tegu 2008a Ford focusega 1.6 80kw diisel. Millest peale hakata? Sureb sõidu ajal lihtsalt välja ja paugust läheb ka käima tagasi kui võtit anda. Veakoodidest ka pilt.
Tänanud: 52 korda
Re: Auto sureb sõidu pealt välja
Usun, et Ford on siiski liiga kauge auto Vw foorumist abi saamise jaoks. Audi, Skoda ja Seat veel arusaadavad, et vag grupp aga vaevalt siin väga inimesi on kes Fordi mootoreid ja nende tüüpilisi hädasid teab.
Tänatud: 47 korda
astrolaab
Auto: VW Passat 1,9TdiSyncro 81kw,Chevrolet Express Van 4,3L 1997
Lugemata postitus Postitas astrolaab »
Kas rõhuklapp kütuselatis rikkis või kõrgsurvepump kohvi,võimalik et rõhuandur pekkis ja mootor lülitatakse välja.Ei ole välistatud ka et pihustid lekivad nii tugevasti et rõhgku hoida ei suudeta,Chryslerite põhiviga.
kloox
Telefon: 5037092
Auto: 530d ja S80AWD
Lugemata postitus Postitas kloox »
vaheta kütusefilter,siis ksp pealt klapp maha ja puhtaks pesta kui parem,siis välja vahetada,kui ei siis paak lahti ja vaadata et kakat paagis poleks :) ,kui puhas,siis ksp küljes olev etteandepump välja vahetada kuna e sjõua piisavalt ette anda ksp-le. Ja vahepeal pihustid stendida.
Ning peale seda võiks hea saada :D
