Sharani tagaluugi avamise andur(id) ja salongivalgus?
100avant
Telefon: 56682276
99 aasta Sharan MK1.
Salongis tulukesed enam ei sütti kui pagasiluuk lahti teha... Samas armatuuris näitab et luuk lahti, kui see avada.
Uste puhul valgustus süttib.
Endale teadaolevalt peaks seal ainult üks ühe kontaktipaariga mikrolüliti luku juures anduriks olema? Ja see ju peaks töötama kui armatuuris näitab? Või on kuskil veel?
Kus kohast seda viga nüüd otsima peaks?
Tänan tähelepanu eest!
Ronny
Telefon: 53 452 456
Auto: Passat 2002
Lugemata postitus Postitas Ronny »
Esimese asjana vaata, et luugi ja kere vahelised juhtmed terved oleks. Need peaaegu alati katki.
100avant
Telefon: 56682276
Läbi helistanud ei ole juhtmeid, aga nähtavas osas(kui kaitsekummi liigutada) tunduvad väliselt terved olema. Samas kindel et seda kanti on keegi juba remontinud(kõik juhtmed kas punased või valged).
Kuidas kõige valutumalt kerepoolse pistiku juurde pääseb?
100avant
Telefon: 56682276
Probleem lahendatud.
Ei olnud juhtmed katki.
Oli eelmise remondimehe tehtud pressühendus luugi sees, mis oli "rohetama" hakanud. Sinna vist lausa mingi remontkomplekt pandud(juhtmete otstele numbrid peale prinditud ja mõlemas otsas pressliited.
Praegu sai kiirremont suht samas stiilis tehtud. Suvel katkun luugi juhtmestiku maha ja läheb joode+ termorüü käiku kõigis ühendustes .
