Touareg 7L tagurdusandurid
taavi67
Lugemata postitus Postitas taavi67 »
Mure teevad auto tagumised tagurdusandurid. Nimelt töötavad vahelduva eduga, üsna tihti lööb aga 4 punast tuld ekraanidele ja ei tööta. Kaabliga ühtegi vigast andurit ei näita, kuulates jääb mulje, et kui töötab siis klõpsuvad kõik andurid, kui ei siis mitte ükski. Kas peaks viga otsima juhtmestikust/ühendustest või võib mõni vigane andur kogu süsteemi rivist välja lüüa ja peaks esmalt mõtlema ikka andurite vahetusele.
Üks vigane andur viib terve süsteemi avariisse. Arvatavalt ei ole sõiduk enam esimeses nooruses. Viga võib olla vabalt nii juhtmestikus, kui ka suvalises anduris. Algab see häda tavaliselt niiske ilmaga või peale pesu, kuivades hakkab jälle tööle. Veateate saad siis kätte, kui viga aktiivne on, mällu ei pruugi jääda. Samas kui andur veel lühises pole aga lihtsalt lõugab, ei pruugi ka viga näha. Andur näpu vahele ja see mis paistes, see ka arvatav põhjustaja.
