K: 2001 a Passat Lühises
Nufik
Telefon: 56367777
Lugemata postitus Postitas Nufik »
Kellegil on kogemusi äkki..
2001 aasta Passat, 1.9 tdi, automaat.
Auto on seisnud umbes 3-4 kuud, käigukasti rikke tõttu. Tuli uus kast, panin alla, kõik hästi niikaua kuni akuotsa hakkasin peale panema. Klemmide vahelt tuli suhtkoht tummise olemisega säde, kuskil on suurem lühis. Hakkasin siis vigu välistama, kontrollisin plusskaablid üle, ajukarbi jne. Multimeetriga mõõtes akuklemmide vahelt on + ja - koos omavahel. Kontrolli mõttes võtsin plussklemmi küljest ära lisajuhtme, mis jookseb kojameeste hoovastiku alt läbi ja läbi tuleseina salongi. Peale selle juhtme eemaldamist plussklemmi küljest kadus ära ka lühis, järelikult on "oksakoht" kuskil salongis. Kuna auto on tõstuki peal veel, ei ole saanud armatuuri alla viga otsima minna. Äkki kellegil on kogemusi või oskab öelda, millest alustada võiks või kus see plusskaabel ära jaotatakse armatuuri all?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Ega see plusskaabel helisüsteemi toiteks pole - on see tehase oma või ise pandud kaabel?
