Vw b5.5 roolinupud,signaal ja kliima
Stass87
Lugemata postitus Postitas Stass87 »
Mure siis selline, et lakkasid töötamast climaplokk nupud rooli peal ja signaal,kliima proovisin jarelt ara võtta ja kaitseplokis nr 5 kaitse põleb koguaeg labi kui uus kaitse panna, ehk kellegil on olnud selline problerb ja soovitaks kust viga otsida?
Mis ajast B5.5 kliima nupud roolipeal on? Äkki kasutad rohkem kirjavahemärke ja proovid rahulikult eraldi lausetena kirjutada? Siis saaks aru ka. Mõtled ilmselt et kliima ei tööta ja ka roolinupud? Kui roolinupud ja signaal ei tööta peaks viga ilmselt roolilindist otsima. Rooli ümbert pead plastikud maha võtma. Siis saad roolilindi plastikule ligi. Alumist plastikut ei saa kätte, kui rool ees, nii et see tuleb ka maha võtta.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Kas roolilindi korrasolekut saab ka kaabliga kontrollida?
kiirelt jään vastuse võlgu, aga vähemalt püsika nuppude vajutusi peaks küll mootoriaju alt nägema. Seega seda osa peaks saama.
Stass87
Pistikud küljest võetud ja ikka nr 5 kaitsmel lühis peal
võtsid ikka süüteluku poolt?
Stass87
Probleem lahendatud,õlitasemeanduri juhe oli lühises ja tundub see mõjutab skeemi järgi roolinuppe ja üleüldse nr 5 kaitset,
