Passat 2008 2.0 125KW jõud kadunud ja sureb välja?
semuy
- Auto: Volkswagen Passat 2008
Mure autoga, ehk oskab keegi tark abistada või konsulteerida mida vaadata võiks.
Nimelt, autol kadus maanteel jõud ära (koju sai ta sõidetud ikkagi, aga kui gaasi anda siis auto hakkas raputama ning ei kiirendanud). Järgmine päev vahetasin kiire hooga kütusefiltri ära - nüüd auto enam käima ei jäänud. Läheb käima - käib paar sekundit ning siis sureb välja.
Ennist nägime, et tandempumba tihend oli läbi ning kütus oli juba suht mustaks läinud. Õli tahab ka vahetust - kuid auto peaks käima ikka jääma?
Kütusefilter on ka uus pandud peale tandempumba tihendite vahetust.
PS: vana BRM mootor, ei ole CR veel.
Viimati muutis HawkHill, 17 Sept 2019, 10:21, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Teema pealkiri peab olema postituse sisu või probleemi lühidalt kirjeldav!
semuy
Paagipump töötab, puhastasin selle ka ära. Filtrilt tagasivoolult ja pealevoolult tundub et liigub kütus ilusti ning käima läheb alati, lihtsalt mõneks sekundiks ainult.
semuy
Täna saan kaabli järgi panna õhtul, seniks lootsin ehk keegi oskab ette pakkuda kui halb asi olla võiks
semuy
Vähe spämm aga panin video ka.
Vahepeal ta käib vähe kauem, see on suht minimaalne aeg kaua ta käib (kauem on siiski mõni sekund ainult):
Paar veakoodi oli ka veel, saan pikema listi hiljem. Mootoril andis 5 (kõik tundus suht järelkaja mitte põhjus) ning immol oli 1.
Immo oma:
02812 - Supply Voltage (Terminal 30) for Electronic Steering Column Lock
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Mootori omadest oli EGR:
012593 EGR System: Regulation Range not Reached
Mootoril oli veel koode, inimene kes läppari järgi pani saadab ülejäänu kui koju jõuab.
Immo oma kohta - roolilukk ei ole peal kui auto korraks käima läheb.
Immo oma:
Viimati muutis semuy, 17 Sept 2019, 17:52, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
roolilukk, endal läbitud.semuy kirjutas: ↑17 Sept 2019, 15:47 Vähe spämm aga panin video ka.
Immo oma:
Paagipump võib sul ju toimida, aga kui "powerit" pole siis ei ole siin midagi peale vahetuse.
Kuidagi väga tuttav, kui enda "eksil" paagipump minema hakkas.
Käias käias sai käima tiksus ja suri, kohapeal võis alguses isegi "piirajasse" lasta ja käis aga kui vedu taha tuli oli puuks.
Pump vigu ei näidanud, sest ta ju reaalselt "töötas"
semuy
Hm. A ta ei lase mul üldse gaasi anda. Käima läheb samuti n.ö poolest pöördest - ei ole käiata vaja.
Roolilukk kui päris peetis oleks siis ta vist ei läheks üldse käima? Või lihtsalt sama diagnoos ja vähe erinev käitumine? Kui ta käima läheb siis on roolilukk maas niikauas kui ta elus püsib (jällegi mõni sekund).
Kõik veakoodid mis leidis nüüd siis:
ENGINE
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
Control Module Part Number: 03G 997 020 N HW: 03G 906 018 EM
Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.2 G 4799
Software Coding: 0000078
Work Shop Code: WSC 00776 204 94854
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
5 Faults Found:
004720 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243)
P1270 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 254
Reset counter: 39
Mileage: 189944 km
Time Indication: 0
Date: 2018.10.03
Time: 09:37:32
Freeze Frame:
RPM: 1632 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 102.0 km/h
85.80 %
Text: 5.000 uF
Text: 15.00 mJ
Text: 12 mJ
Raw, Form. N/A: 000 004 000
012593 - EGR System
P3131 - 006 - Regulation Range not Reached - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 40
Mileage: 207832 km
Time Indication: 0
Date: 2019.09.13
Time: 17:23:12
Freeze Frame:
RPM: 2944 /min
Torque: 208.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
1.56 %
Load: 1.6 %
Lambda: 54.7 %
Battery Volts: 1.0 V
000257 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0101 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 207832 km
Time Indication: 0
Date: 2019.09.13
Time: 17:23:24
Freeze Frame:
RPM: 1600 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 50.0 km/h
Temperature: 19.0°C
Pressure: 1001.1 mbar
Text: 48 kg/h
(no units): 1.75
000801 - Engine Speed Sensor (G28)
P0321 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 192 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Time: 0.01 s
Angle: 0.0 °
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000001
005712 - Powertrain Data Bus
P1650 - 009 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 10.62 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 1016.0 Nm
Readiness: N/A
IMMO
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Control Module Part Number: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component and/or Version: IMMO 042 0383
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
Additional Info: 3C0905861G ELV 027 0380
Additional Info: Geraet 2097151
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 79
Mileage: 207837 km
Time Indication: 0
Date: 2019.09.14
Time: 00:58:47
ENGINE
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 39
Mileage: 189944 km
Time Indication: 0
Date: 2018.10.03
Time: 09:37:32
Freeze Frame:
RPM: 1632 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 102.0 km/h
85.80 %
Text: 5.000 uF
Text: 15.00 mJ
Text: 12 mJ
012593 - EGR System
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 40
Mileage: 207832 km
Time Indication: 0
Date: 2019.09.13
Time: 17:23:12
Freeze Frame:
RPM: 2944 /min
Torque: 208.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
1.56 %
Load: 1.6 %
Lambda: 54.7 %
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 207832 km
Time Indication: 0
Date: 2019.09.13
Time: 17:23:24
Freeze Frame:
RPM: 1600 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 50.0 km/h
Temperature: 19.0°C
Text: 48 kg/h
(no units): 1.75
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 192 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Time: 0.01 s
Angle: 0.0 °
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000001
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 10.62 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 1016.0 Nm
Readiness: N/A
IMMO
Software Coding:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 79
Mileage: 207837 km
Time Indication: 0
Date: 2019.09.14
Time: 00:58:47
Viimati muutis semuy, 17 Sept 2019, 19:32, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
no lõpuks ma sain ka peale anda ainult siis, kui lõdvik lahti oli.semuy kirjutas: ↑17 Sept 2019, 19:31 Hm. A ta ei lase mul üldse gaasi anda. Käima läheb samuti n.ö poolest pöördest - ei ole käiata vaja.
Rooliluku puhul hakkas auto ka lõugama aga laseb korraks käima ja siis immo ta ju maha suretab.
Aga ootame logi ära ja siis targemad võtavad sõna
- links
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 70 korda
MAFi kohta - Symptoms of a P0101 code may include: Malfunction indicator lamp (MIL) illumination (a.k.a. check engine light)
Rough running engine
Black smoke from tail pipe
Stalling Engine hard start or stalling after it starts
Possible other driveability symptoms
semuy
Õhufilter ise sai vahetatud pärast seda kui auto seisma jäi (mõni kilomeeter hiljem). Proovin homme sensori ära puhastada.links1 kirjutas: ↑17 Sept 2019, 19:53 MAFi kohta - Symptoms of a P0101 code may include: Malfunction indicator lamp (MIL) illumination (a.k.a. check engine light)
Vahepeal uurin seda rooliluku teemat kah, see on vist vähe kulukam ettevõtmine.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Tõmba MAF tagant. See jätaks sul masina vähemalt käima, kui selle viga oleks. Ma prooviks 3 silindri pealt käima, ehk tõmba neljas pihusti tagant.
Järjest surevad need PPD pihustid nüüdseks. Eriti kui aastaid tagasi tasuta neid pole ära vahetatud.
Roolilukk on immobilisaatori osa ja lihtsalt seda ilma eriseadmeteta ära ei vaheta, kui immot sobitada ei oska. Oskamatud suudavad süsteemi ka nii lukku ajada, et lõpuks vaja uus identiteet autole anda.
Mootori anduri viga võib olla juhtmestikus umbes juhipoolse tule taga. ENdal läbi käidud teema. Seal juhtmestik võib viga saada. Võta igaks juhuks kaitseteip maha ja vaata kogu see osa üle. Minu näite puhul oli keegi juba korra pressitava liidesega parandanud. Mul väljendus selles, et käima läks aga paremale keerates suri välja. Eks mootor väänas juhtmestikku.
semuy
Vaatan MAFi ning juhtmestiku üle täna. Tänud soovituste eest!
MAFita käitus täpselt samamoodi. Juhtmestik tundus ka hea olevat. Roolilukuga on huvitav see muidugi, et kui süüdet anda siis kuuled ilusti et läheb lahti ja ei tee mingi imelikke hääli. Nagu ennist mainitud siis kui käima läheb on ka roolilukk nagu töökorras, aga eks näis - homme viin Forssi ja kuulen.
Viimati muutis semuy, 18 Sept 2019, 12:58, muudetud 1 kord kokku.
