t4 suunad ei tööta
qwewq
t4 suunad ei tööta
Lugemata postitus Postitas qwewq »
98a t4 suunad ei tõõta, ohutuled korras.
ei oska enam viga kuskilt otsida.ehk oskab keegi õelda mida kontrollida
Tänatud: 222 korda
t4 suunad ei tööta
qwewq kirjutas: 12 Okt 2020, 11:39 98a t4 suunad ei tõõta, ohutuled korras.
Relee teema äkki- mul jäid põlema kuna haagise pistikust läks miski lühisesse.
Peaks olema vasakul sahtli taga, paremal üleval nurgas kaitsmekarbis see roheline pildil.... aga ei ole 100 % kindel enam.
Rooma
Tänatud: 7 korda
t4 suunad ei tööta
Võib ka kangi viga olla.
Thinkdiag ...
links
Tänatud: 70 korda
t4 suunad ei tööta
Küsin sellise küsimuse, et egas suunatuled ja ohutuled sama relee alt ole?
Pole T4ga tuttav ja ehk midagi juurde leiutatud, kuid kui ohutuled töötavad ja suunatuled mitte, siis pigem kangi ühendus.
Viimati muutis links, 12 Okt 2020, 13:01, muudetud 1 kord kokku.
qwewq
t4 suunad ei tööta
Kang korras
Kui ühendan ohutulede lüliti taga olevasse kollase triibuga valgesse juhtmesse plussi peale, siis töötavad
Kas keegi teab kust läbi see muidu plussi peaks saama
Tänatud: 222 korda
t4 suunad ei tööta
Kas see ohutulede lüliti ise pole poolenisti relee? Kui õnnestub kuskilt prooviks saada ohukate lülitit, vaata mis teeb.
t4 suunad ei tööta
Kaitsmed ikka korras?
Oli kunagi aastakümneid tagasi juhus, kus peale avarii remonti ohud töötasid, aga suunad mitte. Süüdi oli suundade kaitse. See oli küll G2 peal, aga ega see T4 palju uuema tehnikaga hiilga.
qwewq
t4 suunad ei tööta
kaitsmed korras
