Passat B6 esiklaasi pesurid?
Tere! Esiklaasile ei tule klaasipesuvett peale. Kojamehed töötavad ja paak on klaasipesuvedelikku täis. Küll, aga esitulede pesurid töötavad normaalselt. Kus kohas võiks asuda klaasipesupaagi mootori kaitse või siis on äkki mootor õhtal?
dub1
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Kui tulede pesru töötab,siis vaata kapoti hingefe juures torud üle.
Pump ikka häält teeb kui vett peale lased
VäikeWürst - VW
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Esitulede pesurid on teise pumba ja vooluahelaga. Universaalil sama pumbaga esi- ja tagaaken. Kontrolli 15A kaitset 40 või 42 kaitsmekarbis, mis on armatuuri vasakul küljel.
muidumees123
- Auto: Volkswagen- rahva auto, tõlkes.
- Tänatud: 5 korda
Leket vast pole, sest mul näitena just talvel külma ilmaga toruplastik läheb rabedaks ja murdub. Aga mine tea, võibolla annab sooja ilmaga ka järgi. Põhimõtteliselt ma ei saa aru, kõik Vw grupi toodangul laguneb, huvitaval kombel on see täiuslik- kõigi võimaluste juures eeldades, et see detail ei tohiks laguneda, uskuge, see laguneb. Mootorid on head.
Kaitse on korras ja mingit häält ka ei kuule et mootor töötaks ainult relee plõks on kuulda
Tere sain pumbale ligi on 2 pumpa üks esituledele ja teine klaasipesule Pumbale tuleb 2 juhet peale ja kummaski on vool sees kui kontrollisin indikaatoriga.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Võtsin pumba auto küljest ära ja proovisin eraldi seisvald aku pealt kas käib ringi või teeb häält aga ei
