1,9 tdi 85kw vs 66
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 36 korda
1,9 tdi 85kw vs 66
Pakuti hea hinnaga sharanni tdi mootorit. Mõtlesin, et lohistaks ära endale tagavaraks/doonoriks. Müüja koodi ei oska öelda, ainult, et on 66kw.
Enda autol on 85kw ja koodiga AUY.
Välimuselt täiesti identsed.
Keegi oskab öelda millest see erinevus tuleb täpsemalt?
Huvitab just kõik raua osa.
Kas kõik peaks omavahel sobima, kui mingit juppi vaja enda omale maha keerata, või on tegelikult ikka erinev, mitte ainult softi ja cõibolla pihustite? vahe.
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
1,9 tdi 85kw vs 66
Google ütleb, et ANU koodiga PD mootor on 66kW.
Online kataloogides on võimalik võrrelda mootorikoodide järgi erinevaid detaile. Aga raud peaks sama olema suuremas osas, näiteks plokikaaned on kõigil samad kui on ühe nukkvõlliga PD mootor, isegi 2.0TDI on sama kaas mis 1.9TDI 85kW jne..
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
1,9 tdi 85kw vs 66
Jah, pilte vaadates on 66kw ANU mootor Wastegate turboga ja 85kW peaks olema ikka geomeetriaga.
Ausalt öeldes ma ei teadnud, et selline 66KW PD mootor olemas on, pole kohanud.
1,9 tdi 85kw vs 66
Uuematel keredel ju oli 66kw, iseasi jah kas see just PD või CR. Ilmselt on jutt mingist vähe uuemast Sharanist? Golf 5 või Golf 6 kanti vist oli küll mingi 66kw mootor peal ju sattus sharanile ka?
- Tänatud: 36 korda
1,9 tdi 85kw vs 66
PD ikka. Kõik sama mis mul (välimuselt ja põhimõttelt)
Sharannidele sattus neid kindlasti.
Tuttaval oli ka sama mootoriga sharann kunagi ja see kõnealune samuti sharanni pealt
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
1,9 tdi 85kw vs 66
No Arutleme. P D. on pumpdüüse P D. Küsin. Kustkohast tuli 1,9 T Di,le 85 kw. Miskipärast on nemad kadunud. Miks.
