Golf3 1,9 66kw automaatkasti jama
Küsimused, probleemid ja arutelud seoses mootori, ülekande ja veermikuga.
golf3probleem
Telefon: 56682592
Auto: Golf3
Lugemata postitus Postitas golf3probleem »
Palun abi !
Mure siis selline,et sai soetatud VW golf 3 1,9 66 kW automaat 1998a ja universaal (414bhf)
Ostsin Lasnamäelt rondiärimeestelt🙂
Golf oli aus ja hind oli taskukohane ja oli ka väikseid puudusi,millega arvestasin.
Sain pilliga sõita koju ja ka kohapeal ~150km ja siis hakkas käigukast jebima.käsitsi pannes toimivad 1,2,3 ja kui D panna siis 3 sees ja nii on.
Pole raatsinud piirajasse lasta aga 3000 ei vaheta ära ja olen maantee otsad 70 km/h teinud siis pöörded mõistlikud ja kohalt olen nüüd vajadusel 1,2,3,d startinud ,tundus mõistlikum,kui seda 3-dat venitada.
Diagnostika ütles,et käigukasti kiiruse andur ei anna signaali.vahetasin anduri,miskit ei muutunud.
Kas on siin äkki keegi , kel sama jant olnud,et kellelt või millest abi oleks(teist aju katsetada vmt.)
Käsitsi käiguvahetus toimub ilusasti,ei venita ega paugu.
Tänud ette !
Axel 56682592
Viimati muutis golf3probleem, 14 Dets 2022, 20:12, muudetud 1 kord kokku.
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas jankii »
Sellel on kaks andurit ,võta aku alus eest vaata juhtmed üle.
"Elu kui selline on sugulisel teel leviv haigus mis ALATI lõppeb surmaga."
Pane parem veakood kirja mis signaal puudub.
golf3probleem
Telefon: 56682592
Auto: Golf3
Esiteks tänud vastamast!
Kontrollisin siis täna sõbraga juhtmeid ja juhtmed olid korras,testisime veel seda vana andurit,mis sai vahetatud ja see ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ka korras.sai siis uuesti diagnostikaga vaadatud,et ikka sama andur näitab viga ja leidsin netist mingi joonise ja ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kogemata vale anduri ära vahetanud 😕aga see mis teisest august välja sai vôetud oli ônneks alles ja sai asendatud ja kôik toimib Nagu esimesed kilomeetrid peale ostu.
Ühesônaga pill korras ja suured tänud siia ja sôpradele kes viitsisid pillikôrval kaasa elada ja näpud mustaks teha🥳
Mine “Mootor, ülekanne & veermik - VAG”
