GTI MK7 esituled
fox813
GTI MK7 esituled
Lugemata postitus Postitas fox813 »
Hey.
Nimelt autoks siis 2013 GTI MK7 ja peal on siis tulede pakett, mis siis keerab ja liigutab.
Täna avastasime, et täistuled peale pannes läheb vaid juhipoolne kaugtuli peale.
Kas see võib vaid pirni viga olla?
Kiire google väidab, et seal vist selline pirn:
https://www.lumise.fi/polttimot-muutoss ... d_source=1
Tänatud: 155 korda
GTI MK7 esituled
Ei.
Üks ja sama xenonpirn valgustab nii lähi- kui kaugtule puhul. Kaugtule jaoks liigutatakse pirni ees olevat katikut.
Pirni tüüp on D3S.
fox813
GTI MK7 esituled
Siis tuli ise õhtul?
Seal vist eraldi kaitset ega midagi pole?
Pohlad
GTI MK7 esituled
Lugemata postitus Postitas Pohlad »
Tervitus
Tegu oli 2008 a. Mondeoga, tule põhimõte vist sama, mul jäi täistuli peale.
Võtsin tule maha, liigutasin ja loksutasin seda hoovastiku käega tule sees, töötas kuni maha müüsin.
fox813
GTI MK7 esituled
Lasin täna naisel siis täistulesid peale panna.
Hääl käib tules.
Ja vaadates tuld siis valgus ka luubis muutub.
Aga kui tuled vastu seina lasta siis nagu kõrvalistuja poolne heledamaks ei lähe, kui siis õige vähe.
Juhipoolne on kohe suur valgusjõu vahe.
GTI MK7 esituled
Ilmselt katiku solenoid kiilub kinni. võta tuli eest, pirnid välja, ja nt brake cleaneriga uhu see katiku magnetklapp läbi. Kaotada pole ju midagi.
Võib ka olla kehv ühendus klapi pistikus, st voolu ei jätku klapi lõpuni tõmbamiseks.
Midagi sellist:
Viimati muutis jussike, 14 Dets 2023, 20:09, muudetud 3 korda kokku.
AllarS
Telefon: 56670631
GTI MK7 esituled
Lugemata postitus Postitas AllarS »
Sellel ei ole solenoidi, vaid mootor liigutab katikut. Seda ära uputada kindlasti ei tasu, siis kindlasti ei toimi enam.
Pigem on lamp soklis valesti, see on tavapärane.
GTI MK7 esituled
D3S-i on äärmiselt keeruline valesti soklisse paigaldada, veel vähem on võimalus, et see ise asendit muudab.
Isegi valesti soklis olev lamp peaks katiku liikumisel andma tuntava valgusvoo muutuse.
AllarS
Telefon: 56670631
GTI MK7 esituled
Elu on näidanud, et Valeo tuledesse suudetakse D1S ja D3S lampe stabiilselt viltu paigaldada.
Kui lamp on soklis valesti, siis reflektori optika/peegeldused/fookus on vale ja tulemus on ennustamatu, kuid kindlasti ebakorrektne.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 347 korda
GTI MK7 esituled
jussike kirjutas: 24 Dets 2023, 00:21 D3S-i on äärmiselt keeruline valesti soklisse paigaldada, veel vähem on võimalus, et see ise asendit muudab.
Oi sa ei kujuta ette milleks inimesed võimelised on :D
GTI MK7 esituled
Olen proovinud, ei oska valesti panna. :lol:
AllarS
Telefon: 56670631
GTI MK7 esituled
Antud juhul on konkreetselt jutt Valeo 2 soklist ja seal on lihtne lamp valesti paigaldada, kui hoolimatult tegutseda. Mõne teise tootja soklisse on tõesti peaaegu võimatu lampe valesti paigaldada, kuid siiski suudetakse.
fox813
GTI MK7 esituled
Kui tuli pekkis siis kas mingeid analooge ka keegi leidnud on? Vaatan, et kui oleks tava pirnidega golf siis saaks ka r golfi imitatsioone jne. Aga need mis tehasest xenonitega ja keeravad siis neile nagu pole leidnud analooge :(
GTI MK7 esituled
Allars. Lihtne võib olla pirni valesti paigaldada. Loll jutt.
AllarS
Telefon: 56670631
GTI MK7 esituled
Tänks asjaliku ja põhjendatud vastuse eest
