Mis voolikuga tegu?
-kewl-
Telefon: 56600830
Auto: Golf III gti edition
Mis voolikuga tegu?
Lugemata postitus Postitas -kewl- »
Auto on siis golf III gti, mis v?tab p?ris palju ?li....:(
?li lekkimist on m?rgata selle vooliku otsast ja antud voolikut on keskelt lapitud....
kas on v?imalik et selle vooliku asendamine uuega kaotab ?li kadumise?
[Muudetud: 25-2-2007 -kewl-]
tnusepp
Lugemata postitus Postitas tnusepp »
karteri tuulutus voolik on see kui selle vooliku ?ra vahetad v?i ?ra lapid siis on sul mootor lihtsalt puhtam, aga ?li v?tab su mootor ikka edasi ?li v?tmis viga on kuskil mujal v?i tilgub kuskilt v?lja
parandage kui midagi valesti ?tlesin
[Muudetud: 25-2-2007 tnusepp]
geeteeii
Auto: Volks
Lugemata postitus Postitas geeteeii »
tegu on,niikuipalju pildilt aru saada siis karteri tuulutusega, asendamine kaotab ?ra antud lekke, kuid see ei pruugi sul ainuke ?likadu p?hjus olla!
Arts555
Telefon: 5174819
Auto: 9-3 Aero, Golf I Cabrio, Audi Coupe Typ 85
Lugemata postitus Postitas Arts555 »
Enda vana GTI v?ttis kah ?li, see kadus kui vahetasin klapis??re tihendid.
GOLF, VOLKSWAGEN GOLF
-kewl-
Telefon: 56600830
?li kuskilt v?lja k?ll ei tilgu..... kuid selle sama vooliku loobib k?ll ?liga kokku.
kuidas saan teada, et kas asi on klapis??re tihendites?
tnusepp
tavaliselt kui on klapis??re tihendid l?bi siis k?lmast k?ivitudes tuleb tagant sinist suitsu
-kewl-
Telefon: 56600830
sinist ei aja v?lja;)
Arts555
Telefon: 5174819
Siis juba karteris nii suur surve sees, et peksab m??da tuulutustoru ?lesse
-kewl-
Telefon: 56600830
ei ole suurem asjatundja:(
aga mis t?hendab "juba karteris nii suur surve sees"
kui see ei ole hea, siis millest see on tekkinud ja mis tuleks ette v?tta:o?
tnusepp
siis on mootor juba kulunud v?i ?li r?ngad kulunud
-kewl-
Telefon: 56600830
mnjah...
esialgu vahetan ?ra selle vooliku ja siis vaatan mis saab edasi...
mis nende r?ngaste vahetuse hinnax v?ib tulla, kui l?hebki tegemisele?
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
R?ngaste vahetuse hind/m?ttekus s?ltub suuresti sellest kui kulunud on su mootori silinderpinnad - ega ellipsisse kulunud h?lssidesse ikka uusi r?ngaid ei panda. See t?hendab juba ploki hoonimist v?i ?lepuurimist, remontkolbe jne. ehk siis kapremonti.
-kewl-
Telefon: 56600830
ok...
t?nud vastuste eest!
geeteeii
Auto: Volks
sa vaata oma otsa simmer ?le, vw kipuvad karterituulutusse kogunev kontentsvesi ?ra k?lmuma, min p?hjustab surve kartersse ja l??b sul k?ige n?rgema simmeri v tihendi ?ra.ps! ei pea olema just otsatihend vb m?ni muu kasv?i ?lifiltri tihend jne...otsi lekkeid ja tuvasta, enne kui mingeid r?ngaid vahetama tormad!
darkraver
Lugemata postitus Postitas darkraver »
Algselt postitas: tnusepp
Peaks ikka nii olema, et kui k?lmast peast sinist ajab siis viga r?ngastes ja kui soojast peast sinist ajab siis klapis??retihendid.
hardstyler
G2rry
Auto: BMW X5
Lugemata postitus Postitas G2rry »
Ei hakka uut teemat tegema sest k?simus samalaadne.
Nimelt olen n?inud sellist asja, et pannakse klapikambrikaanel oleva karterituulutuse, mingi plastik kolmiku asemele selline asi nagu siin pildil n?ha
ning seega on v?imalus kaotata 2 toru, millega saab j?lle mootori ruumi kenamaks. KUID, kui lihtne see reaalselt on? Mis saab alumisest august kuhu see l?dvik l?heb? Ning ?ldsegi mul on see tuulutuse toru suht ?line, nagu ka eelmisel k?sijal. Et siis kust see ?li tuleb? Alt v?i ?levalt? Kui ?levalt siis on see filter kohe ?line ju ja kasutu v?i tuleb alt, kuid seda ma ei tea mis seal all toimub kui see l?dvik kaotada.
?hes?naga keegi v?iks seletada kuidas see s?steem toimib!!!
Ning see et mul on ka see l?dvik pragu ?line loodan, et ei t?henda mootori kap remi vaid piisab klapis??rte vahetustest kuna natuke nagu on tossama hakand ja ?liv?tma :mad:
edit: mul on ka see l?dvik katki,teibituuning hetkel ;D
[Muudetud: 29-1-2008 G2rry]
G2rry
Auto: BMW X5
Olen natuke kannatamatu :D ?kki keegi targem komenteeriks asja!Kripeldab nagu ja mootoriruumi pesu ei saa ka teha, kui kuskilt ?li hakkab lendama :(
Olari
Auto: Mk2 16V
Re:
Lugemata postitus Postitas Olari »
Ei hakanud uut teemat tegema
Kas e-parts kodulehel on tegemist sama voolikuga, mida lisatud pildil on parandanud osav meistrimees nii halli teibi , triibulise vooliku ja torujupiga?
Voolik paistab välimuselt nagu sarnane aga päris kindel pole.
Auto: G2, 102kw KR, 1988
ja e-parts
https://www.eparts.ee/catalog/#brand:12 ... 0215/tab:1" onclick="window.open(this.href);return false;
Olari
Viimati muutis Olari, 01 Juul 2012, 13:27, muudetud 3 korda kokku.
Tere, mina olen Olari. Olen G2 sõltlane.
onuke112
Telefon: 56212567
Auto: VW Corrado 2.0 16V ; Golf II ; Kawasaki ZX6R
Re: Mis voolikuga tegu?
Lugemata postitus Postitas onuke112 »
Karterituulutuse voolik õige jupi oled leidnud
027103217D tootekood annab etkas breather hose tulemuseks
Olari
Auto: Mk2 16V
onuke112 kirjutas:Karterituulutuse voolik õige jupi oled leidnud
Teadmiseks teistele, et ei nii Forss kui ka E-parts seda osa ei paku kahjuks.
On veel mõni võimalus seda uuena osta eestist`?
