Rooliv?imu pump hakkab otsad andma?
Lauripoiss
- Auto: VW Passat 1.8T 02.a
Hei... kindlasti on olnud kellelgi sarnane probleem. Tahaks teada mis mind varsti ees ootamas.
Tegu siis Passat 98.a Variant
Nimelt ilmselt hakkab rooliv?imu pump saba andma.
Kui rool on n.? "vabas asendis" siis on kuulda kerget urinat sarnane heli on ka siis kui rool t?itsa l?ppu keerata.
Kuid kui rooli natuke keerata ja hoida ehk siis kuidagi pinge all hoida siis kaob h??l ?ra.
Oskab keegi ?elda ka rooliv?imu pumba hinna?
http://www.newtime.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Koodiga 8d0145156k ZF 110Bar pump on 4221.- eeki. Kuskilt olen kuulnud, et Forss pidavat ka neid remontima aga pead ei anna. Forssi remotud pumba hind peaks olema kuskil 2900.- ja selle koodiks peaks olema 8d0145156kx. Peaks sobima mootorikoodidega ADP, ADR, AEB, AFY, AHL, APW, ANB, ARM, APT, ARG, APU, ANA, AUZ, ASU.
Lauripoiss
Txx supert?nud... n??d oleks veel vaja teada kui hull olukord selle pumbaga on ikkagi
Lauripoiss
Mingi vast poolteist aastat tagasi
Viimati m?ni klapp pumba juures teeb h??lt. Kui liigutad siis j??b vait ju.
?li vahetamist k?sisin selle, et kui ?huniiskust on kogunenud nii rooliv?imu kui piduris?steemi siis temp taluvus n? langeb ja ?lis hakkavad kiiresti erinevad f??sikalised muutused toimuma.
Mille on inimene kokkupannud, seda suudab inimene ka parandada
Lauripoiss
Sai k?idud ?hes suurep?rases autoremondi t??kojas ja viga teada... rooliv?imu pumba laager hakkab v?sima.
N??d siit k?simus kas keegi oskab ?elda kas laager on eraldi vahetatav v?i peab ikkagi kogu pumba ?ra vahetama.
Lauripoiss
Niih asi siis j?udis l?pule j?rgmine n?dal l?heb rooliv?imu pump vahetusse. Forss-is pumba hind 2200.- vana tagasi s?steemiga. Saab l?puks ometi selle koleda h??le autolt ?ra.
EDIT: Pump vahetatud vaikus majas... TAK-is tehti t?? ?ra pump koos vahetusega 2900.-
Me happy!
[Muudetud: 27-9-2007 Lauripoiss]
-huviline-
