G3 spidokal kõik tuled ei põle?
marx001
Telefon: 56791733
Lugemata postitus Postitas marx001 »
selline jama siis, et spidokal p?levad vaid kella ja kilometraazi tuli ja need v?iksed tuled ka mis n?itavad suunda ja et tuled sees
aga ei p?le spido enda, tahhoka, bensun?idiku tuli
kas v?ib viga olla siis kaitsmes v?i on milleski muus
ehk keegi oskab ?elda
Viimati muutis argo, 13 Mär 2012, 10:20, muudetud 1 kord kokku.
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
??m... ?kki mainid ka mis autol ?
marx001
Telefon: 56791733
see j?i jah ?tlemata
tegemist golf 3-ga
marx001
Telefon: 56791733
aga kas neid k?iki valgustab ?ks pirn
ei saa ju olla, et k?ik korraga l?bi v?i saab
tfu
Auto: Vento 1.8GL 94`, A4 Avant 2.5TDI 03`
Lugemata postitus Postitas tfu »
kellasid ja kytte n?idikut ja temp valgustavad 2 pirni
Soovitavalt vaheta k?ik valgustuse pirnid ?ra kuna vana ja uus pirn valgustavad erineva heledusega ja seet?ttu on orig. roheline valgus eri v?rvitooniga mis on piisavalt h?iriv. Pealegi ei maksa need pirnid suurt midagi.
marx001
Telefon: 56791733
nii, et kaitsme viga ei ole arvate ja et peaks asuma pirnide vahetuse juurde
Sarkfer
Lugemata postitus Postitas Sarkfer »
ega seal muud pole jah teha kui aga kelladeplokk lahti sealt august ja peal kohe 2-4 pirni mis keerates ?ra tulevad ning siis uued asemele ja k?ik OK!
[color=yellow]dubaholics[/color]
raiku
Telefon: 5214714
tal on kuskil tegelt mingi kaitse peal sest et kui ma aknat?stuki l?liti tulesid vahtasin siis lasin otsad kokku ja armatuuri tuled kustusid ?ra
nii et siit siis k?simus kas mujal tuled n?iteks peeglite liigutamise nupu 4 tulukest
minul peale kustumist l?xid kohe p?lema kui keerasin tuled kustu ja uuesti p?lema
aga kui sul n?iteks p?siv l?his siis ju paanika
aga alusta igaksjuhuks ja pirnide vahetamisest ega see paha ei tee
marx001
Telefon: 56791733
?kki keegi oskab t?pselt r??kida, mis tulevad lahti keerata, et spidoka ?ra saaks
raiku
Telefon: 5214714
ja siis juhe keerad ylevalt alla ja saadki pirnid k?tte
marx001
Telefon: 56791733
kas nendel 1 ja teisel pildil n?idatud juppide alla tuleb midagi l?kata, et need k?tte saada
raiku
Telefon: 5214714
peene kruvikaga ?rnalt ja hellalt sikutada
Niimoodi tulede l?litit eemaldades l?hud selle lukusti ?ra - enne v?ta maha vasakpoolne kate ja sealt k?ljepealt saad lukustile ligi.
