Golf 3 GTI bensiini pumba kaitse l??b l?bi, lahendatud, pump
Probleem j?rgmine. Laup?eva ?htupoolikul j?i auto lambist seisma. Vedasin koju ja l?hemal uurimisel selgus, et bensiini pumba kaitse on puruks. Panin uue, ja nii kui s??te sisse keerasin k?is plaks ja oli kaitse j?lle l?bi. Uurisin ja puurisin siis asja. Nii null kui pluss on keres, ehk siis kuskil on l?his. Valves?steemil on katkestus bensu pumba vahel, aga kui selle lahti ?hendasin, l?i ikka kaitsme l?bi. Kui bensiini pumba ?hendasin kaitsme karvist lahti, l?i ikka l?bi. L?bi ei l??nud ainult siis, kui pumba relee eemaldasin.
Auto hommikul t??tas, kooli sain s?ita, koju s?ites l?i j?lle l?bi. Peale seda vahetasin ?ra kaitsmekarbi ja pumba relee. S?ita sain garaazist v?lja ja kaitse sulas j?lle.
Endal on m?istus otsas. On kellelgi ideid mida kontrollida v?i vahetada? ?kki on kellelgi bensiinipumba elektriskeemi?
Vastust oodates
Agu
[Muudetud: 27-11-2007 axs]
[Muudetud: 17-12-2007 axs]
Vastust oodates
Agu
Otsing abiks:
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid233390
See oli k?ll minu Passati kohta, aga saad sealtki infot.
Ehk kui su autol lambda-andur on, kontrolli kas siis ka kaitsme l?bi l??b, kui pistiku lahti v?tad. Lambda pistik peaks kuskil kapoti all mootori l?heduses asuma. Ei oska ?elda kus ta Golfil v?ib olla..
Relee eemaldamisel ei l?? kaitset sellep?rast l?bi, et see katkestab minu teada kogu vooluringi. Kui aeg-ajalt auto t??tab probleemideta, viitab see sellele et s??di on ikka katkine juhe bensiinipumba elektriahelas. S?ites juhe arvatavasti liigub edasi-tagasi ja mingil hetkel p?hjustab l?hise. Minu autol oli t?pselt sama probleem. N??d lambdajuhe sai korda tehtud ja k?ik korras.
[Muudetud: 9-12-2007 heix75]
Paagis vaakumit pole v?i?
Kogemused audiga - ?le?? seisnud autol kulus kaitsme k?rsatamiseks ca 5min, vahetult kaitsemvahetuse j?rel plaks ja plaks j?rjest.
P?HJUS: Paagi tuulutus s?steem ei t??tanud, tekkis vaakum, imes paagi kokku, p?hi surus pumba juhtmed vastu paagi korpust ja varsti oli klemm katkestusega. Kui paak normm??tudes siis ?henda, paak vaakumis - l?his.
H?rra s?itis m?ni aeg poollahtise korgiga m??da linna kuni sai uue detaili.
Mille on inimene kokkupannud, seda suudab inimene ka parandada
