K: mootor seiskub peale pikemat s?itu + kus vahetada esiklaa
mart77
Auto: 4x32b
Lugemata postitus Postitas mart77 »
Olen h?das suhteliselt totra veaga - peale 50-70 km pidevat 90-100km/h s?itu sureb mootor lihtsalt v?lja. Linnas?idul pole mingit probleemi, just trassidel. Seisab 5-10 minutit ning p?hjagaasiga k?ivitades l?heb kergelt k?ima. Sama nali kordub j?lle ca 50 km p?rast.
Masinaks Passat 1985, 1,8L, 66kW
Valasin mingisuguseid puhastus ja vee-eraldusm?ginaid paaki, vahetasin v?ga rokase k?tusefiltri(nagu tanklates m??akse 15 kroonine l?bipaistev), uued k??nlad, jagajakaas v?rske v?limusega...
Mis v?iks sellist anomaaliat tekitada, keegi oskab aidata? Kus sel masinal veel k?tusefiltreid on, paagis?
T?nud ette,
Mart
[Muudetud: 20-4-2008 mart77]
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
Kuidas v?ljendub v?lja suremine ?
?kliselt v?i nagu v?tmest keerates v?ljasuretus ?
mart77
Auto: 4x32b
Tasapisi - saaks nagu v?he k?tust - j?rjest kaovad p?tid tagant ?ra ca minuti jooksul
mart77
Auto: 4x32b
vaatasin just pierburgi manuali ning selgus, et v?ike filter on karpas sees kah. V?imalik ummistus ?kki seal...
Tekkis veel ?ks k?simus - v?ljalaskekollektori k?ljes oli plekist junn, millest l?ks ?huv?tutoru ?hufiltrisse - kui oluline see jublakas on, palju ta mootori t??d m?jutab? Asi lihtsalt m?danes k?ljest ?ra ning lendas ?le ?la...
[Muudetud: 2-2-2008 mart77]
Sommu
Telefon: +3725046527
Auto: G2 16v,G4 HB TDI,G4 variant TDI
Lugemata postitus Postitas Sommu »
Selle viga ongi, sul karpa saab k?lma ?hku ja k?lmub ?ra!
mart77
Auto: 4x32b
Ei tahaks uskuda - 50-70 km s?ita ja alles siis....aga eks ma topin siis miskise s?steemi tagasi, ?kki t?esti?
raiku
Telefon: 5214714
aga kui filter oli v?ga v?ga rokane siis v?is t?esti see si** sealt edasi kah voolata
v?i teineasi mida ma ise olen n?ind 50 km peale filtri vahetust filter uuesti umbes.
viljandi mölamies
mart77
Auto: 4x32b
OK, vaatan asjad ?le ning annan teada tulemustest :)
kolmnurk
su auto imeb k?lma ?hku,siis j??bki sedasi seisma,talla gaasi palju tahad,ajab tagant toorest v?lja. katsu ?huv?tja tagasi panna ja vaata,et toru oleks terve.
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 180 korda
Kontrolli ka kas paagis vaakumit ei teki - keera kork maha ja kuulata.
mart77
Auto: 4x32b
Niisiis v?ib teema l?petatuks lugeda - peale plekk-laraka taasinstallimist s?mptomid kadusid. Ilmselgelt oli viga jaheda ?hu imemises k?lma ilmaga. Asi korras, t?nud vihjetele!
Mart
PS. Kuidas saada kojamehed sujuvamalt k?ima - praegu k?ies nagistavad-n?ksutavad nagu oleks l?tkud suureks l?inud?
PPS. Kas keegi on lasknud esiklaasi vahetada - palju kukrut tuleks kergendada ja mis kohti eelistada?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Sellise igavese klobinaga liiguvad m??da klaasi? Kui nii, siis on ilmselt kojamehevarte vedrud v?sinud v?i on keegi keegi nende kallal v?givalda tarvitanud (ja selle t?ttu on klaasipuhastaja hari klaasi suhtes v?he vale nurga all).
Sellel peaks veel tavalise kummitihendiga klaasi olema - klaasi saab ise suht v?ikse vaevaga ?ra vahetada. Uue klaasi leidmine on juba tiba keerulisem teema ilmselt...
