Kojamehed t??tavad v?ga aeglaselt ja vahest ?ldse mitte
blutonium
Auto: VW Golf II GT
Lugemata postitus Postitas blutonium »
Probleem siis selles, et kojamehed t??tavad v?ga aeglaselt ning vahest surevad ?ldse maha, siis n?tukese ajap?rast taas kasutatavad kuid ikka aeglaselt.
auto on vw bora 99. a
kaitsme kohapealt nii palju ,et kui seda tabelit ?ieti vaatasin, siis seal kojamehe kohal k?ll mingit kaitset polnud. Kas peaks olema?
Et kas mootor l?bi v?i ikka miskit elektroonikast?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kojameeste hoovastik on kinni ussitanud - sagedane viga ka selle p?lvkonna Passatitel ja Golfidel.
blutonium
Auto: VW Golf II GT
Algselt postitas: GTI
ja kuidas seda puhastada ning kas see on ise tehtav v?i teenindusse vaja minna?
Kui ise siis kuidas, kui oskab keegi ?elda.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Otsing alati abiks:
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid197375
blutonium
Auto: VW Golf II GT
Otsing alati abiks:
suured t?nud
puna1
Auto: VW Passat CC
Lugemata postitus Postitas puna1 »
Kaua veel lased olla siis ei saa neid enam lahti ka.
Mul oli ?hel masinal nii ja panin uue.
blutonium
Auto: VW Golf II GT
Algselt postitas: puna1
?ldiselt v?tsin selle lahti, seal eriti midagi lahti ei saa ju,neetidega kinni, panin sinna vahele peenikest ?li kuid ega eriti midagi paremaks ei l?inud, siis mingi hetk nagu surid kojamehed maha, l?kkasin j?uda tagasi ja peale seda hakkasi mingiks ajaks korralkult t??le kuid hiljem j?lle uimasemaks.
Tundub ,et mootor kojamehi ?les vedades nagu poob kinni , tagasi l?heb paremini.
On mingeid soovitusi selle mootori ?litamise v?i lahti v?tmise kohapealt?
Zorgilaator
Lugemata postitus Postitas Zorgilaator »
mul golfil oli parempoolne kojamees kinni ussitanud, kiskusin kogu v?rginduse maja ja leotasin ning kangutasin vaikselt pool p?eva. l?puks sain korda. ja neete ei kohanud kuskil
Indrek
Auto: Golfi risu
Re: Kojamehed t??tavad v?ga aeglaselt ja vahest ?ldse mitte
Lugemata postitus Postitas Indrek »
Mu golfil ka kojamehe hoovastik koos, käte vahel ma seda liigutada ei jõua.. Mis vahendiga neid siis käima saadakse??
Viimati muutis Indrek, 24 Mai 2010, 13:07, muudetud 1 kord kokku.
vanasti olin insche
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Võta hoovastik maha, laua peale ja roosteõli igalt poolt peale, vaikselt meelitades peaks hakkama liikuma.
baster
Auto: vw passat B6
Lugemata postitus Postitas baster »
pole enam midagi lisada- maha ja õlisse siuke jama paljudel autodel
Indrek
Auto: Golfi risu
Nii tegingi pmst - tagusin võlli puksi seest välja vaikselt, käisin võlli liivapaberiga üle ja panin punast mingit tavoti moodi määret kõvasti, kokku tagasi (esimese korraga ilmselgelt valepidi) ja toimib.
vanasti olin insche
