Probleem G2 tuledega Kiiresti oleks abi vaja
woza
Auto: G2 1.3 90.a +Madise miljon muud autot
Lugemata postitus Postitas woza »
Probleem selline et autol juba 5. tulede l?liti.Eelmised k?rssasid l?bi.Pistik oli ?ra k?rssanud ja m?tlesin vahelt ?ra v?tta ja panna tavaliste otsikutega.n??d t??tavad ainult parktuled.Kojamehed ja soojendusvent ka t??tavad ainult siis kui ?hendada tuledel?litil klemmid X ja 58.kui 58B ka k?lge panna siis p?letab reostaadi l?bi.Kas kuskil on l?his v?i jebib tulederelee?Ja kuidas kojamehed,ventikas ja tuled ?ldse omavahel seotud on?
cooler
Auto: Impreza STI
Lugemata postitus Postitas cooler »
Seda ma v?in ?elda, et originaalis pole Golf kahel tuledereleed, m?istlik oleks see vahele aretada...
woza
seda ma ei teadnudki.aga milles probleem v?iks olla? ma pean ?levaatusele minema aga ilma ei taheta vist l?bi lasta;)
woza
vist leidsin s??dlase-s??teluku p?hi.proovin vahetada
tigekala246
Lugemata postitus Postitas tigekala246 »
endal ka tuled jebisid, siis ma sain teise l?liti ja hakkasid t??le siiamaani pole jebind, aga mingi probla oli ka selle soendusega et hakkas puhkuma vahepeal
[Muudetud: 10-6-2008 tigekala246]
