G2 tagumine kojamees ei t??ta
Ats1
Lugemata postitus Postitas Ats1 »
Tegu 1990 aasta golfiga ja tagumine kojamees ei t??ta. Kui mootorile otse vool peale lasta, siis t??tab nagu uus. Vett laseb klaasi peale, aga kojamees ei funka. Kaitsmed on k?ik terved.
T6nis2
Luugi hingede juurest tuleb juhtme punt .Sealt toide katki.
TaaviR
Lugemata postitus Postitas TaaviR »
v?imalik ka massi puudus.
Autoremont, varuosad, keretööd ja värvimine Viljandis. SPell Plus OÜ tel:5579095
http://album.ee/kostcoastcustoms" onclick="window.open(this.href);return false;
Ats1
Algselt postitas: T6nis2
K?ik juhtmed on korras
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Vaata kas toitejuhtmel on mingit voolu, kui ei siis on katkestus.
Teine asi vaata kas l?liti juurest ?ltse l?litab voolu tagumise kojamehe peale.
[Muudetud: 15-6-2008 boxedaja]
Ats1
Algselt postitas: boxedaja
Arvatavasti ei tule voolu peale jah. Kas tagumisel kojamehel on mingi relee ka?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
On ikka - ?lemisest reast vasakult teine, nr. 72.
Ats1
Relee korras. Peab siis juhtmeid lappama hakkama. T?nud vastanutele igastahes.
-huviline-
Lugemata postitus Postitas -huviline- »
Mul olid t?pselt samad symptomid,mis sul(vett lasi jne) ja veaks oli ikka katkine juhe...vasakul pool tagaluugi ja kere vahel.
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
nii..endal s??rane mure et g3`mel samuti tagumine kojamees ei funktsioneerind ning sai k?ik asjas (juhtmed ning releed) ?le vaadatud kuid k?ik toimis ning n?ppisin ka kaitsmeplokki et ?kki miski ei saa ?hendust ning p?rast oli nii et tagumise kojamehe sain t??le kuid esimesed lakkasid t??tamast.
