g3 airbag --lukku---
Suletud
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
Tahaks autost istmed v?lja v?tta korra ,et neid istme siine natuke vaatata ja putitada. K?simus kuidas nende airbagidega on, et mul on k?lgmised airbagid kuidas see lahdi ?hendamine peaks k?ima on kellegil kogemusi.Kas k?igepalt akku maha v?i mis trikkiga need lahdi k?ivad et p?rast see airbagi kontroll tuli p?lema ei j??ks:)
[Muudetud: 25-6-2008 mix17]
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas marco »
Olen endal rooli airbag-i maha v?tnud.?petati, et kui maha v?tad, ei tohi s??de sees olla(igaks juhuks ?ra ka siis s??det sisse keera, kui otsad lahti).Akut maha vist v?tma ei pea(mina ei v?tnud).Airbag ise oli ?hendatud pistikuga.Minul ei tekkind hiljem mingeid probleeme.
[Muudetud: 24-6-2008 marco]
mix17
ok tean siis igaks juhuks akku maha kurt endal k?rval istuja isete kudagi vajunud la liiguvad raskelt ?ks p?ev v?lja v?tma saab kohe auto kah ??? koristada..
Suletud
