K: Vento 2,0 85 Kw mootoris imelik h??l!
airfrance1
Auto: Vento VR6-EDITION -> aus Arbuus
Lugemata postitus Postitas airfrance1 »
Sai s?braga eile vaatamas k?idud ?hte Ventot. S?bral t?nu minule Ventopisik sisse l?inud ja ta soovib ka endale ?hte omandada.
Probleem on siis selline, et auto m?nda aega seisnud ja peale probleemi rooliv?imuga teeb Mootor kahtlast h??lt. Kui t?hik?igul k?ib, siis on tal P?rin sees. Et kas selline asi nagu normaalne?
T??p kes m??s pole ise tehnikaga eriti kursis ja ei osand ise ka midagi pakkuda. Midagi ta mainis, et keegi oli r??kind, et probleem v?ib olla ?kki Kollektori tihendis vms, et laseb l?bi ja sellest tuleb probleem? Muidu liikus see Vento t?itsa normaalselt ja s?idu ajal mootoril nagu midagi viga ei tundunud.
Kas keegi saab mu probleemist aru ja ?kki oskab mingit n?u anda. S?ber tahab selle Vento kindlasti ?ra osta ja seega v?iks teada, et mis ees ootab.
Ette T?nades,
M?rt :cool:
Arbuus driver since 2010
anti555
Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Lugemata postitus Postitas anti555 »
kui kolle v?i kolle tihend siis on selline tiksuv h??l rohkem
Tekstiilipesuri rent Tartus.
LISATULED.COM - Lisatuled, LED BARid, töötuled
airfrance1
Praegu t?pselt ei tule see h??l enam k?rvu, et kas n??d rohkem tiksus v?i p?rises. S?ber peab selle ikkagi ?ra ostma ja siis vaatab t?psemalt mis sel viga ikkagi on. Kui midagi muud kui kollektori kandist, siis tuleb korda lasta teha. Igatahes see h??l tuli nagu ka pigem mootori ja salongi seina vahelt.
