Passat B5 2002.a jalgealune märg?
Lauripoiss
Auto: VW Passat 1.8T 02.a
Lugemata postitus Postitas Lauripoiss »
Selline mure et pikkemate vihmade korral kisub juhi pool jalgealune m?rjaks. Otseselt ei ujuta aga aru saada et on kuskilt vett sisse tulnud. Vesi tuleb sisse ka siis kui auto seisnud.
Auto ka katuse luuk.
Aku all olevad lutid puhastasin ?ra kuid tulemus on ikka sama. Ise kahtlustan paremal pool on must karp kus ka ilmselt mingi aju sees. Et ?kki immitseb sealt vahelt kuskilt sisse.
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 03:28, muudetud 1 kord kokku.
http://www.newtime.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
rat_013
Auto: a6 3.0q
Lugemata postitus Postitas rat_013 »
paremal pool must karp kapoti all kas mitte pole salongi?hufilter? vaata kas see filter on seal tihkelt sees.
ja vaata et kapotitrossi lutt vasakul oleks korralik ja tihe.
lohe
Auto: VW Passat Variant 4motion TDI 96kw; T5 Shuttle Long 2,5TDI 96kw
Lugemata postitus Postitas lohe »
K?si esindusest, ega tehas su autot tagasi ei kutsu. Minu oma kutsuti ja tehti vihmavee ?ravool puhtaks.
Tänatud: 604 korda
Siin peaks k?ll n??d otsingust alustama, neid teemasi siin oi kui palju. Ja oma juttu ei viitsi ma kah uuesti siin kirjutada.
Lauripoiss
V?tan nv klaasi aluse ette ja k?in k?ik kohad ?le. Vast leian sealt vea.
Jussike paljud otsingus seotud masinad pole katuseluugiga sellep?rast ka abipalve uues teemas, et v?ibolla on mu lammutust?? asjata ja katuseluugi ?ravool kuskil kinni.
Kusjuures kas katuseluugil on ka kuskilt vee ?ra vool kui jah siis kust see jookseb? Vaataks ka selle ?le.
[Muudetud: 28-8-2008 Lauripoiss]
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
Algselt postitas: Lauripoiss
Golf kolmel olid luugi ?ravoolud esiklaasi k?lgedel olevates talades. Kus mujal nad passatilgi t?nap?eval on :) Esimeste uste hingede juures olid mingid kummilutud kust pidi vesi v?lja voolama, need kippusid ?ra ummistuma.
Edu lekke tuvastamisel :)
Tänatud: 604 korda
Katuseluuk on harva s??di, kui vesi mati alla satub, tavaliselt kipub ummistuse t?ttu m?rguma lagi. Samas on luugi viga ju k?ige lihtsam konrollida, lase luuk lahti, vala vaikselt nt. pudelist luugi raami nurkadesse, nii et seal olev drenaazi ?le ei ujutaks, kui n??d vesi sealt kiiresti ?ra voolab ja samal ajal ukse postidest hingede vahelistest luttidest vett tulema hakkab, on see teema korras. Kui ei tule luttidest vett ja vesi ikkagi kaob ei ole asi ummistuses, vaid lahtises drenaazi voolikus. Kui vesi ei valgu ?ra, n?pi luti otsi, kuni vesi voolama hakkab. Suru?huga ei soovita l?bi puhuda, kuna v?ib vooliku lahti l??a.
Lauripoiss
T?nud Jussike asjalik jutt! Nv v?tan m??dan katsetan ka katuseluugi l?bi just in case! Aga eks kui vea leian siis ka siia teada annan.
T6nis2
Oli ka kunagi selline jama ?hel et kuskilt tilkus sisse. Lutid puhtad,Lae polster sai maha v?etud.Lasin t?kk aega vett katusele,kuid mingit leket.Polster tagasi ja mingil X hetkel sama jama.Ajalehed olid mati all, mis n?itas et vasakust postist tuli. L?puks vahetas ?ra kogu raamiga luugi.Aga minul lekkis autosse klaasi tih. vahelt. Klaasi vahetades oli koht n?ha.Pisike,kuid veele piisav.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
Algselt postitas: lohe
mul oli sama lugu esindus tegi kampaania korras ?ra
Lauripoiss
Vot just kahtlustan ka endal seda musta karpi kuna see k?ige enam salongiga seotud ja vesi p??seb k?ige paremini ligi.
Pole kiire aja t?ttu j?udnud endal n??d vaadata kuid t?na vihmase ilmaga oli jalgealune kuiv. :S
Panen t?na ajalehed alla need natuke paremad indikaatorid kui jalgealune matt.
[Muudetud: 9-9-2008 Lauripoiss]
Tänatud: 604 korda
Eriti ei tasuks oodata mati peale tulevat vett, kuna mati all ca 5cm t?himik, mille keskel ilutseb keskluku aju, mis suht k?hku ujudes otsad annab.
rat_013
Auto: a6 3.0q
[quote][i]Algselt postitas: jussike[/i]
Eriti ei tasuks oodata mati peale tulevat vett, kuna mati all ca 5cm t?himik, mille keskel ilutseb keskluku aju, mis suht k?hku ujudes otsad annab. [/quote]mul ootab lahtikatkumine ees. vee sain ammu pidama aga see asi on seal SURNUD :D
Lauripoiss
Oskab keegi öelda kus kohas asuvad katuseluugi äravoolu augud... pidid olema kuskil uste postide juures aga ma ei leidnud sealt küll midagi. :(
Tänatud: 604 korda
Loe paar posti tagasi minu juttu!!!!!
[Muudetud: 15-7-2009 jussike]
Lauripoiss
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] jäi kahe silma vahele noh ... andexi!
Tänatud: 604 korda
Zero kirjutas:Lisaks peaks veel uurima ega auto põhjas auku ei ole. Ei tea kuidas teistel, aga passatil on mingi 5 või enam mingit kummist põhjapunni, kui mõni on neist ära võib ka sealt vett sisse tulla.
Minu teada vesi veel alt ülesse ei saja ja kõik mis põhjapunnidest sisse tuleb, lahkub ka samat teedpidi, seega punnide puudumine/lekkimine uputust ei saa tekitada, kui siis ainult niiskust.
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
8.Climatronicu kondensvee äravoolu kanal
Oskab keegi selle kohta miskit tarka pajatada?
Nimelt 99.a. passatil kõrvalistuja jalgealune märg. Kapotialt oli näha kliima torude juurest tulevat vett....
Täna autot koristades selgus, et ka kõrvalistuja taga matt märg.. abi oodatud!
[Muudetud: 3-8-2009 Krisss]
VeixV
Lugemata postitus Postitas VeixV »
Krisss kirjutas:
Tere.
Kas aku all asetsevad veeärastus kanalid on sodist puhtad?
Kui need umbes, siis võib ka vesi otse salongi joosta.
Aih juba jõuti eespool mainida
[Muudetud: 3-9-2009 VeixV]:lol:
marx001
Telefon: 56791733
Lugemata postitus Postitas marx001 »
5.Ajukorpuse hävinud tihend
teab keegi täpsemalt rääkida kuidas seda kontrollida, kas korpus tuleb eemaldada siis ja kuidas täpsemalt
marx001
Telefon: 56791733
kas keegi targem oskab rääkida millest võib olla põrand märg kõrvalistuja taga, et mida tuleks kontrollida
