g3 sundvent --kiire---
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
oleks vaja kiiresti teada mis nr on sundvendi relee ja kas asub kaitsme boksis . juhtus jama asi et sund venti mootor l?ks suitsema k?is mingi pl?ks ja k?ik kaitsme boksisi on kaitese terve aga vent t??le ei hakka autol on ka cliima nii et vent oli kahe k?iguline . ennem kui cliima t??le panin siis hakkas kohe vent vurama aeglasel k?igul ja kui 90kraadi k?es siis hakkas kiiresti vurama aga n??d mitte kumbakit on kellegil kunagi selline jama juhtunud siis anke teada:P:P keegi v?iks ?elda kust otsast viga otsima hakkata
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
G3 vendi kaitsmed peaks olema kapoti all paisupaagi juures - selline l?bipaistva kaanega v?ike karp.
mix17
katsemed on terved k?ik .. sai see karp lahdi v?etud jaee sst releesid kokku pandud ja siis hakkas vent t??le kui ise koos hoiad ,aga ise t??le ei hakka puudu on siis see vool mis neid releesid t?mbaba peaks . On kellegil pakkumisi mida v?iks j?rgmisena vaata . omal juuba ajud suitsevad peas
