k:k?igukasti kohta
vjanno
Tänanud: 8 korda
k:k?igukasti kohta
otsin k?igukasti kohta joonist, kus on n?idatud sisust pilt:
nimelt loobib 5 k?iku v?lja kui j?rehaagis on j?rel. siis teab mida teha ,et on olemas teine kast ,v?ta sealt seest viineda k?igu hammakas enda kasti sisse:autoks siis jetta91 :muidu on hea kast p??rded 100 kmh 2500 p??ret.
T6nis2
Joonis sind k?ll ei aita. Kui hakkad lammutama ongi joonis(tegelik)sul ees.T?htsam on siiski see et teise kasti ?lekanded oleksid samad.NB. L?pp reguleering 5-endal on mega t?htis.Muidu v?ib juhtuda et j??bki v?lja pilduma vaatamata sellele et jupid korralikud.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Millal kasti ?litaset viimati kontrollisid? Kuigi ilmselt on hilja juba, kui k?iku v?lja loobib...
020-t??pi kastide kohta on muidu selline vahva leht olemas: http://www.brokevw.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
vjanno
Tänanud: 8 korda
enne seda jama sai ?litaset vaadatud,siis oli ok:
tahaks teada veel kas 5 k?igul on s?nkro vahel v?i ole .
T6nis2
ON s?nkro k?igil edaspidi k?ikudel.Tagurbidi on ilma.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Algselt postitas: RSQ
?kki on varras v?i kahvel k?verad. kas sellel on trossidega k?igud w nuutvardaga.
millest varas v?i kahvel k?veraks l?hevad.trossidega mitte on hoobadega
T6nis2
M?nes m?ttes hilja jah(pppp tsiteering).S?nkro hambad javiienda k?igu HR. k?lje hambad kaldu kulunud.Miks sa kohe teist kasti ei pane vaid tahad sealt hammaka v?tta?
tigekala246
Lugemata postitus Postitas tigekala246 »
pigem regulli hoovad ?ra, kuna enda g2 pildus ka 5ndat v?lja, siis j?i k?ik ilusti sisse kui k?igukangi ilusti surusid p?hja et ta lukustuks
vjanno
Tänanud: 8 korda
Algselt postitas: T6nis2
siis peaks sidurit vahetama ,v?tab teine p?hjast.see kast mis mull all on on kiire kast(p??rdet on 100 ga 2500):
ehk keegi oskab ?elda mida t?hendavad need numbrid kasti markeeringul 14/6 ja lihtsalt nr 3
T6nis2
Ei saa olla nn.kiire kast v?i aeglane.(kui pole tehtud aretust).K?ik kastid pannakse ?lekande arvu ja kw suhtega kokku.Kasti vahetusel pole enam siduri kontroll,vahetus mingi probleem.Kasti p?hja all peaks olema tema kood,kuid mitte selline.
vjanno
Tänanud: 8 korda
homme uurin seda koodi kuid need numbrid olid seal olemas k?ll(kood ju peaks sisaldama t?hti alguses mis aastetel see tehud on.kardan seda et kui panen teise kasti siis p??rded v?ivad olla suurema kui praegusel kastil.
T6nis2
Kas ei ole siiski lihtsam alati ?elda mis motiga praegu tegu ja mis motilt tuli doonor kast.EI remondi foorumis kuid enda huvides v?iks ju alati kohe rohkem infi anda asjadest. Pole vast siin keegi hiromant,etten?gija.
vjanno
Tänanud: 8 korda
minu viga:enad oma on 1.8 mono 91 a.doonor oli 85-87 aasta oma 1.8 karpa mootoriga
T6nis2
KWei maini. Kuid siiski vahe (KW) v?ike.Pane teine korras kast alla(ise tead kas on korras) ja mured vast kadunud.
vjanno
Tänanud: 8 korda
kasti markeering mida need t?hendavad:
ATH27090 enda auto k?ljes veel.
3
doonori oma CHB07103 14 6
mida n?itab see alumine number.
[Muudetud: 30-9-2008 vjanno]
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Paistab, et doonoril oli kasti juba vahetatud - CHB kasti kasutati originaalis 66kW bensumootoriga G3-del. Ja 4. ning 5. k?ik on sellel t?esti veidi l?hemad:
4. k?ik: 0,909 vs. 1,032
5. k?ik: 0,745 vs. 0,850
vjanno
Tänanud: 8 korda
Algselt postitas: pppp
mida see 14 6 t?hendab ja lihtsalt 3
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Kui teaks, siis oleks kirjutanud. Kahjuks aga ?kski minu k?est l?bi k?inud infomaterjal pole neid lahti seletanud. K?llap siis pole oluline n? l?pptarbija jaoks...
Mine “Ülekanne”
