pasun hakkab ise t??le kui s??de sees
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
tegemist siis golf III'ga nagu aru saan? ma peast ei tea milline ta rool k?ll v?lja n?eb, aga pasuna l?liti on siis rolipeal arvatavasti, et kui vajutada keskele siis hakkab undama. Omal oli sama jama, a ma ise olin nokkind seal ja kui kokku panin siis see osa mida vajutada tuleb oli liiga sees, nii et need 2 klemmi seal l?liti taga olid koguaeg koos, ja nii kui s??det andsid hakkas karjuma, ma panin 2 poolse teibi l?liti vahele, et oleks mingi vahe neil sees. et vaata omal se l?liti tagune ?le.
v?in ka eksida, kui rooli ehitus on teistsugune, eks golf III vennad teavad paremini seletada, milles v?ib viga olla :P
nephex
aga mis seal paranduses tehti, et p?rast seda hakkas undama?
ega pasunal omal mingeid klemme kokku ei aetud?
nephex
ei tulegi hetkel ?htegi m?tet p?he, pasun k?ib l?bi relee vist. ega see ometi koguaeg koos ei ole. massi ?hendas ta lahti siis aku pealt?
[Muudetud: 28-10-2008 nephex]
erkki
Auto: Passat´98 V6 Syncro
Lugemata postitus Postitas erkki »
Pasunale antakse massi l?bi roolil asuva l?liti ja + tuleb peale s??te sisse keeramisel.
Arvatavasti on su remondimees pasuna massijuhtme kuskil kere vahele keeranud ja n??d karjubki alati,kui s??de sees.Vaata,et juhtmed kuskile vahele pole keeratud.
Saare elanik
