Golf IV 1.9TDI ei taha k?ima minna
sillu7
Lugemata postitus Postitas sillu7 »
Lase s??de kuskil ?le kontrollida. aga kuidas sul ta soojalt k?ima l?heb?
sprintt
Telefon: 56150709
Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
Lugemata postitus Postitas sprintt »
ma usun, et miskikest viga m?nel temperatuuri anduril. V?ibolla ei anna m?ni pistik/?hendus korralikult l?bi. Ma usun, et diagnostika aitab.
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
3way
Auto: VW GOLF IV TDI
Lugemata postitus Postitas 3way »
Millal viimati eels??tek??nlad ?ra vahetasid? Ilmselt on viga nendes.
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Algselt postitas: 3way
Arvestades praeguseid ilmasid eels??tk??nlad pole vast p?hjus - ilmselt peitub viga ikka seal mida remondi k?igus n?piti.
Indrek
Auto: Golfi risu
Lugemata postitus Postitas Indrek »
mul tehti sama asja, aga k?ivitumise probleeme k?ll pole.. ?kki j?eti mingi pistik lahti vms?
vanasti olin insche
T6nis2
Kas ainult ?lifilter? Siis ikka ?li ja k?tuse filter ka.Kui n?piti k?tte torustikku ka,arvan et kergelt annab ?hku sisse.Seistes vajub tagasi.Pikk k?ivitamine t?hendabki sedaet algul l??b ?hu eest ?ra.Mingit leket ?ra otsi. Nii k?ies kui seistes on toite voolik ala r?hu all.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 581 korda
Kui pandi mitte originaal k?tuse filter, siis otsi viga sealt. On varemgi B filtritega selliseid probleeme olnud, peale vahetust originaali vastu on s?mptomid kadunud.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Huvitav , kas probleemile leiti lahendus ?
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
lase eels??tek??nlad esimeseks kontollida !
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
Liitsin kaks teemat, t?stan kuna vana oli alla vajunud.
spinner
Auto: Sharan 1.9TDI 96KW 2003
Lugemata postitus Postitas spinner »
Hmm... 4 kuuga peaks ikka kuskile diagnostikasse j?udma? V?i on seal k?idud, aga pole midagi abi saadud? Niisama ehku peale asju vahetama hakata on p?ris m?ttetu ju!
Turbos make torque and torque makes fun
