Golf V Airbag
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
hm kuskilt on airbag_i ?henuds katkenud ja on autoajuse veakoodi j?tnud.Arvuti aitaks algus v?ibt proovida veakoodi kustutada ja kui ei aita siis edasi vaatata mis ahel katki v?i ei ?henda .. arvan mina aga eks targemad parandavad mind
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
?hes?naga tuleks probleemi selgitamiseks p??rduda teenindusse mis suudab auto airbagi veakoode lugeda ja kustutada (eeldab vastava diagnostikaseadme olemasolu). Sellist t??d teevad esindused, paremini varustatud diagnostikateenuse pakkujad, vahest suudab ka m?ni klubiline kellel on kaabel, l?pakas ja sobiv tarkvara sind aidata.
S??n oma m?tsi ?ra, kui viga ei tekitanud juhi istme all olev istme turvapadja pistik.
Esiteks siiski selles veenduda, kui see nii ongi, siis aitab pistiku puhastus, kui see ka ei aita, siis pistik vahelt minema visata ja otseks joota.
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
bemaritel olen ka t?heldanud seda probleemi, esialgu p?les tuli k?rvalistuja raskusanduri vea p?rast, see mis saab aru kas k?rval istub keegi v?i ei, aitas pistiku puhastamine, kustus ?ra. j?rgmine p?ev oli juhi istmel sama jama, tegutsesin samamoodi ja enam pole tagasi tulnud. proovi ?ra, ehk m?jub ka sul. istme all peaks kohe olema selline suuremat sorti pistik.
Wizard
Auto: g4 variant `05
pakuks kah istme all olevat pistikut kas siis vasak v?i parem
t??piline vida vw/seat autodel
testriga kontroll ja siis pistik vahelt minema v?i lihtsalt sillad peale ja asi lahendatud
