G4 aken kukkus alla ja luuk ei l?he lukku
j6nks
Lugemata postitus Postitas j6nks »
T?nase lumetormiga seoses otsustasid luuk ja akne natuke nalja teha.
Loodan, et postitan selle ikka ?igesse alafoorumisse.
Nii: K?igepealt ei l?inud luuk enam lukku p?rast puldist keskluku kinni vajutamist. ?ritasin v?tit proovida (polnud varem kasutanud luugi lukuauku) aga seegi ei keeranud ja eeldan, et see oli t?is tuisanud. Tuul oli suhteliselt tugev ja ei suutnud kindlaks teha ka seda, et kas mootor ?ldse mingit h??lt veel teeb.
Pimedas ?ritasin luugi polstri mahak?imist ka uurida, aga ei suutnud tuvastada seda.
Oskab keegi aidata?
Hiljem otsustasin auto soojaks ajada lootuses, et midagi lahti sulab, aga selle tagaj?rg oli see, et esimene parempoolne klaas kukkus hoopis alla ja siini pealt maha.
Seoses sellega, et kuidas ukse polster maha k?ib?
N??d siis auto luku taga luuk lahti ja klaas all! :mad:
Crow
Lugemata postitus Postitas Crow »
Sellest on siin foorumis kirjas, vaja vaid otsida.
[Muudetud: 24-11-2008 Crow]
j6nks
Algselt postitas: Crow
?ritasin otsida, aga ei leidnud.
Oleks tore, kui sa lingi paneks siia :)
Crow
Ok vaatasin j?rgi pole seda teemat kahjuks enam . L?hidalt k?ib asi nii. Nagu aru sain siis kaass?itja uksest juttu.
K?ige pealt eemalda k?epideme peal olev katte, kus all on kruvi mis keera lahti.
Siis uksepolstri ala ??res on kruvid ja siis ?leval vasakus nurgas. Kui need lahti siis tuleb tirid ?rnalt, ette mitte t??pleid ?ra l?hkuda. Siis kui vahe sees nii, et k?si mahub sisse, soovitan lahti v?tta ukse lingi k?ljes olev tross, mis seal konksuga kinni ja ?ra unusta juhtme pistikud lahti v?tta. Nii siis kui k?ik lahti peaks v?ikse j?uga ?les ja oma poole tirides ukse polster ?ra tulema.
Kui polster maas peaks vastu vaatama metallist plaat kus kaks musta kummi punni, nende kaudu saab akna kinnituse juurde aga kui tahad siinide juurde saada pead selle metall plaati ka eest ?ra v?tma.
Midagi rasket pole v?tta asja m?istusega ja ?iged t??riistad saad polstri maha!!!.
txx
Lugemata postitus Postitas txx »
?ldiselt on hea koht igasususte ?petuste n?ol j?rgnev link
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1835863" onclick="window.open(this.href);return false;
ukse polstri eemaldamine
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=961163" onclick="window.open(this.href);return false;
klaasi t?stemehanismi k?ttesaamine
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1015107" onclick="window.open(this.href);return false;
Esinduses on remondi komplekt trossid +metallist klaasit?stuki nagad hinnaga kuskil 700+ krooni (t?pselt ei m?eleta aga enda autol vahetasin m?lematel ustel ?ra sest kui ?ks pool l?heb l?heb ka teine suht ruttu)
J?rgneval lingil n?gin rem. komplekti 460 krooni eest (otselinki ei viitsinud otsida)
http://www.acar.ee/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Tagumise luugi jaoks vaata esimest linki sealt peaksid leidma.
Edu lammutamisel.
