Soojendusprobleem LUKKU
Suletud
VolkswagenGTD
Lugemata postitus Postitas VolkswagenGTD »
Teema siis selles et kui jahutusvedelik juba piisavalt kuum on(n?idik keskmises asendis), siis soojendusmootor sisse l?litades ja sooja peale keerates ei tule sooja ?hku. Tuleb jumala k?lma ?hku. Et t?itsa k?lm on s?ita talviti autoga n??d. Autoks ikka VW Golf 2GTD. Kas keegi targem oskab ?elda kas on soojendusradiaaor umbes v?i kas nende soojendusradikani viivad jahutusvedeliku voolikute vahel m?ni filter ka on mis v?ib umbes olla? V?i hoopis mingi muu viga?
Ette t?nades
Mihkel
[Muudetud: 2-1-2009 VolkswagenGTD]
romeoD
Proovi "pumbata" t??tava mootoriga ylemist radikasse minevat l?dvikut. Kui siis salongi soe tuleb, siis on systeemis ?hk vahel, minu g2-l oli nii. Nyydseks on juba ?hu v?lja kypsetanud:)
Aga oled muidu viimasel ajal teinud ka midagi sellist, mis soojendamist v?iks h?irida?
VolkswagenGTD
Ei ole, radikat vahetanud pole et tosooli uuesti oleks pidanud sisse valama. M?ssasin mis m?ssasin aga sooja ?hku ikka ei tulnud ka pumbates mitte.:(
romeoD
Aga salongi minevad veetorud on ikka soojad?
T6nis2
Olgugi et said kokku kaks s?pra,olen tulnuk mujalt. Nimelt teemasse. Soojendus radikasse sisse voolamise l?dvikusse on m?nedel mudelitel t?esti pandud vahele ,,nn,, termostaat. Samas kapotti avades ise ju n?ed kas on see olemas,see termostaat.
romeoD
Milline see termostaat v?iks v?lja n?ha, mingi metalljublakas, millele on lisatud peenikese voolikuga ylejooks sisseminevalt voolikult v?ljaminevale voolikule??
Teeks enda kapotialusest pilti, aga ei leia tanki v?tit yles:(
Ja mille tarbeks seda termostaati seal vaja, parandab ta soojendamist vms? Selles suhtes, et isegi, kui ta seal on, kas siis kaotab midagi sellest, kui ta vahelt v?tta?
T6nis2
Ei juhtu midagi kui ?ra v?tta eeldusel et ta nagunii nahkas.M?eldud ta et v?ike ring veelgi rutem soojeneks selle arvelt et soojendus radikasse kohe tosool ringlema ei p??se.Kui ta takistab tosooli minekut radikasse(klapp ei avane)ongi ?igem ta minema visata.
VolkswagenGTD
Okei ma proovin j?rgi
faller
Auto: VW Golf 7 Highline Variant 2,0 TDI 2019, VW Golf 7 1,4 TSI 2018
Lugemata postitus Postitas faller »
kontrolli .kas trosside otsas klappid liiguvad,v?ibolla klapp k?lmaasendis
VolkswagenGTD
T?nud k?igile;DViga oligi rikkis termostaadis. Vesi ringles m??da v?ikset ?levoolutoru ja soojaradikani ei ringlend. N??d h?? soe s?ita:P
Suletud
