golf 3 kuumeneb ?le
rubla78
golf 3 kuumeneb ?le
Lugemata postitus Postitas rubla78 »
Tegemist Golf 3ga 1,8 bensukas. Nii s?ites kui paigal tiksudes kuumeneb ?le. 110 kraadi ja peale. V?gisi tahab keema minna. Temperatuuri anduri vahetasin ?ra. Termostaadi olen ?ra vahetanud. M?lemad, nii uus kui vana, l?bisid loomkatsed edukalt. Avanesid natuke enne vee keema minekut. Samas radika alumine l?dvik j??b k?lmaks. Salongi tuleb sooja edukalt, seega peaks pump toimima. Paisupaagi korgi tihend terve ja s?steemis vajalik surve olemas. Minul hakkavad ideed otsa saama. Miks ikkagi radikas soojaks ei l?he? Homme alustan otsast peale lammutamisega. Puurin ?hele termostaadile augu julmalt sisse, et see t?rge v?listada.
AutomatiC
Telefon: 5060671
Auto: golf2 vr6, jms.
Lugemata postitus Postitas AutomatiC »
milleks auku puurida, proovi siis juba ilma termostaadita. veel v?ib olla et sul kuskilt s?steem umbes, v?iksid proovida radikat l?bi pesta.
5060671
rubla78
Ka hea soovitus. Saagu nii. See ?lekuumenemise probleem tekkis ?le??. Kas nii kergesti saab terve radikas umbe minna, et grammigi sooja l?bi ei l?he?
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
Algselt postitas: AutomatiC
alati ei anna tulemust see termostaadi vahelt ?ra v?tmine kuna jahutusvedelik k?ib seda teed pidi kustkaudu tal kergem k?ia ning kui tal v?ikest ringi m??da kergem siis ta k?ib sedapidi.kuid katsetada ju v?ib.
edu.
ounou
mina pumpa ei v?listaks
EliteSoldier
pumpa saad ju kontrollida t?sta kapott ?les t?hik?igu ajal ja anna k?ega gaasi, samal ajal vaata paisupaaki, kas seal hakkab jahtusvedelik liikuma v?i ei hakka, kui ei hakka ei ole ringlust, ehk pumpa mis ringi ajaks vett, parandage kui eksin, endal igatahes ilusti n?ha, kui gaasi anann siis hakkab ilusti vedelik elama paisupaagis
rubla78
Termostaat sai vahelt v?lja visatud. Pumba tiivik t?itsa terve ja terasest. Radika puhusin l?bi oma hinge?huga t?itsa vabalt. Ploki sammuti.
Lasin paigapeal k?ia siis l?ks mootor kuumaks ja radikas soojaks.Temperatuuri n?idik armatuuris oli 110 kraadi peal aga ventilaator veel ei k?ivitunud. Kuskil nagu oleks ikka mingi takistus.
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
ventikas ei jahuta lihtsalt maha siis autot, kuna ei t??ta? v?i nii kuumaks ei tohiks auto kohapeal minnagi? aga kui salongipuhuri p?hja ja sooja peale keerad, kas siis natukenegi ei jahuta mootorit maha?
rubla78
Ometi l?heb ka paigapeal tiksudes kuumaks. S?idupeal pole see salongi ventikast piisavalt kasu, et kuumaks ei l?heks.
nephex
kas ventika mootor ise on elus, proovi otse voolu peale anda.
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
Kas dosool kohe l?heb p?ris mulisema v?i aint n?itab et 110 kraadi ?
Mul oli ka sama jama kunagi temp t?usis k?ik vidinad vahetasin ?ra siis pumpasin k?sitsi ?hu v?lja sain 2 p?eva normaalselt s?ita ja siis l?ks juba plokikaane tihend ! ja muidu golf 3 l on 3 termo andurit ju :P
rubla78
110 kraadi peal mulisedes keema ei hakka.
V?tsin siis termostaadi vahet v?lja. S?idu ajal mootor ldse soojaks ei l?inud. salongist hakkas kunagi isegi leiget ?hku tulema. Paigal tiksudes l?ks ikka liiga kuumaks. kui termostaadi v?lja v?tsin siis sai ju vesi m??da v?ikest ringi tiirelda ega pidandki radikasse j?udma. Pigistasin n?pitsatega v?ikseringi l?dviku kinni ja ikka ei midagi. Radikas l?heb soojaks aga mitte tuliseks. Ringlus ikka v?ike kuidagi. Hommikul proovisin just et plokist ikka vabalt ?hk l?bi jookseks ja et pumba tiivik rautselt v?lli k?ljes kinni oleks. temperatuuri andur on vahetatud ja n?itab ikka ?igust.
Radika ventikas ei saagi k?ima minna ju kui radikas ainult soojaks l?heb.T?na ostsin uue termostaadi aga ei julge k?lge panna, sest see v?taks viimasegi ringluse radikas ?ra
AutomatiC
Telefon: 5060671
Radika ventikas ei saagi k?ima minna ju kui radikas ainult soojaks l?heb.T?na ostsin uue termostaadi aga ei julge k?lge panna, sest see v?taks viimasegi ringluse radikas ?ra [/quote]
termostaat ikka taksitab veel suurele ringile minemast, kui mootor k?lm ja termostaat kinni, ehk siis vesi jahutus radikasse ei j?ua kui termostaat kinni. kui termostaat v?ljas siis peabki salong kaua soojaks minema, kui ?ldse l?heb nende k?lmade ilmadega. radika ventikas v?tab ikka impulsi ju radika k?ljes olevast andurist, proovisid j?rgi et vent ikka t??tab? v?ta anduril juhtmed tagant ja ?henda kokku oma vahel, siis saad teada kas ?ldse t??tab.
5060671
rubla78
Radika ventikas t??korras, kontrollitud.
Pidin peaaegu veepumba ?ra vahetama aga poes oli see plekist tiivikuga ainult pakkuda. l?ks vana tagasi. Tegin jahutuss?steemi pesu l?bi, mille peale ?ks roostes toru tilkuma hakkas. Pesu ka ei aidanud. Panin t?iesti uue termostaadi aga ikka l?ks temperatuur 110 ja peale, kuid termostaat ikka ei avanenud(alumine l?dvik j?i k?lmaks). L?puks suures meeleheites otsisin ?les vana temperatuuri anduri ja asendasin uue vanaga. Temperatuur n?itas 80 ja termostaat toimetas k?ll. Mina arvan, et uus tepmeratuuriandur valetab. Vana ka muidugi n?itab v?hev?itu, et kunagi tuleb asendada.
viiul
Auto: Vento 1,9 td, Golf II 1,9 d
Lugemata postitus Postitas viiul »
Algselt postitas: rubla78
Kas n??d probleem on selles, et l?heb reaalselt keema, v?i on k?simus selles, et mingi v?het?htis temp n?idik ?tleb, et on natuke liiga soe? Kui vana andur on parem kui uus siis kehtib ka siin vene vanas?na "Ne me?ai ma?ina rabotajet". Omal oli probleem et l?ks reaalselt keema, sai s?steem l?bi pestud ja kui pikema otsa peal ?hu v?lja k?is hakkas ka n?idik normaalselt n?itama.
edit: too plekist tiivikuga vast isegi parem kui plastikust...
[Muudetud: 23-2-2009 viiul]
Liikuva tünnisauna teenused: http://www.pesupidu.ee
rubla78
See vene vanas?na kehtib t?iega.
Praegu metallist valatud tiivikuga veepump.
