K: vw Passati TD mootorid
laurikristjan
Lugemata postitus Postitas laurikristjan »
tere!
m?ttes soetada omale passat TD mootoriga ja universaal.
k?simus seisneb siis selles et mingi mees jtustas millalgi et ei tasu osta 81 KW mootorit, et pidi kehva olema. on sellel jutul ka mingit t?ep?hja all.
pilku hakkas p??dma selline pakkumine
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud" onclick="window.open(this.href);return false; ... 24_ee.html
on keegi ?kki k?inud seda masinat vaatamas ja oskab midagi head ja halba selle kohta r??kida.
ette t?nades!
mireck
Telefon: +358445899766
Auto: Vw transporter T4
Lugemata postitus Postitas mireck »
Pole sellel 81 TDI mootoril miskit viga,kui korralikult hooldatud ja k?ik vajalik tehtud,aga kui juba enne ostu hooldused tegematta j??etud siis tahab ta suht palju lisaraha saaada.Loomulikult arvesta ka peale oma k?tte saamist pisikeste v?ljaminekutega(?lid,rihm(kui vaja),k?iksugu filtrid,ja muidugi oleks hea ka kaabli otsas ?ra k?ia sest selat v?ivad tulla kah ootamatused,mida silmaga eriti ei tarvitse n?hagi.
speissu
Lugemata postitus Postitas speissu »
Jep..n?ustun mireck-ga..endal masinal sama aasta ja ka mootori andmed samad..hetkel ?nneks pole vaja suuri kulutusi teha olnud..kuigi jah..kui ise masinat ostsin..siis lugesin ka komentaare selle mootori kohta..v?ttis suht k?hedaks:D
?ra olen vahetanud rihmad, generaatorihma pinguti ja mahlad..
Kui endal v?hegi tahtmist auto eest hoolitseda ja korras hoida..siis v?ga viis masin:)
puna1
Auto: VW Passat CC
Lugemata postitus Postitas puna1 »
Ma ostaks k?ll kui keegi soodsalt pakuks.
tobimarg
Tänanud: 143 korda
Tänatud: 39 korda
Mis hirmulugusid sa sellest 81KW mootorist kuulnud oled siis? Mina ostsin k?ll 81KW diisli kuna selle kohta on minu arvates k?ige v?hem negatiivset tagasisidet olnud. Sel ju turbo, k?rgsurvepump, pihustid jms nagu ikka ?hel TDI-l, hoolda korralikult ja kestab k?ll. V?imsuse ja ?konoomsuse suhe on sel mootoril v?ga paigas.
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
81kw pole ?da midagi kui hooldad ilusti palju lollikindalm kui need pumppihustitega minu arvates. ja k?simus sinule kes see mees oli kes seda r??kis. ise s?idan sama motoga ja ei kurda midagi pole need mootori juppid kah nii kohutavad kallid et ei j?uaks s?ita. j?udu on ?ko on kah l?heb ilusti ?le 200 ja pole mingeid probleeme.
laurikristjan
no see inimene kes sellist juttu r??kis s?idab vist natsa uema passatiga (oli vist kuskil 90KW td) ?tles et too vanem pidi k?lmaga t?rkuma jne
mireck
loll jutt see et k?lmaga t?rgub.k?ik autod l??vad k?lmaga k?ima kui k?ik on korras.Tal oli ehk eels??te k??naldega probleeme???
mireck
Ise liigun k?ll 85kw TDI PD mootoriga ringi ja ei kurda,kuigi jah omal ajal sai sinna mootorisse ilusaid summasid laotud.alustades rihma vahetusega ja l?petades plokikaane taastamisega(vahepeal andis 3000km l?binud rihm ?led) Seega kui ikka on soov diislit muretseda siis ikka ennek?ike koik hooldused teha ja vahetada mis vaja ja siis on ka muretu elu.
laurikristjan
aga kas keegi selle (alguses viidatud) masina kohta ei oska midagi r??kida, kui sai kohapeal vaadatud siis tundus avariiline.
Krisss
Odom. n?it: 181300 km
Arvatavasti KERITUD!
K?igukast: automaat
See automaatkast volkswagenitel ?ks n?rk koht.
Ostsin ka ise, ning suvel tuleb suurematsorti summa alla m?tta.
S?bralik soovitus: vaata am. kastist m??da
Asi on k?ll ilus, kuid peale 200k km v?ib turbiin jebima hakata ning siis ca 15k alla vaja panna.
laurikristjan
kuna mul pole pikaajalist kogemust saksa autodega , siis k?siksin kuidas on passati varuosade hinnad. vaatasin ladu24 seal on ?ldjuhul kulujupid, kuidas on aga lood spetsiifiliste osadega, kasv?i turbo ja selle juurde kuuluvad vidinad elektroonika jne.
Krisss
No ?ldiselt on passatite jupid suhteliselt odavad, v?rreldes teiste autodega.
tobimarg
Tänanud: 143 korda
Tänatud: 39 korda
Algselt postitas: laurikristjan
Kui turbo on seniajani korras p?sinud (mida ei ole muidugi v?ga lihtne hinnata, kuid samas ka mitte liiga keeruline), siis p?sib ta ?ige hoolduse ja kasutamise puhul korras ka edaspidi.
Vader
kui hoiad oma jalgealuse kuiva siis ei ole sellel elektroonikal ka viga midagi aga kindlasti kasuta kummimatte v?hemalt juhi kohal, muidugi hoia lahti ka akuall olev vee ?ravoolu kanal
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
