passatil vilgub ?lituli
Sulpsa
Lugemata postitus Postitas Sulpsa »
Mingi hetk hakkas vilkuma ja piiksuma, andsin p??rdeid, siis kadus ?ra.... ?eldi, et ?lifilter v?ib vigane olla, vahetasin ?ra... Mingi aeg oli normaalne ja n??d uuesti.. V?tsin piiksumise k?lari ?ra (ei suutnud enam kannatada), aga viga sooviks ikka teada saada... Oskab keegi ?elda? Kas asi v?ga hull?:(
palun kasuta otsingut - ?lir?hu probleemidest on teemasid rohkem kui k?ll!
T6nis2
Minu teadmine on selline-- Kui peaks ?lituli pidevalt p?lema on r?hk NULL(mida pole seda pole). Kui piiksub ja vilgutab ?litule s?mbolit on ?lir?hk vahemikus0,4-0,8. at. See on kriitiline vahemik mis ?tleb et survet k?ll on kuid mootori t?? jaoks hakkab teda v?heks j??ma. Kepsu saaled,v?i abiv?lli saale.
Sulpsa
Kaldun arvama, et rohkem elektroonika problee, kuna alguses tuli ei p?le, umbes 15 sekundit s?itmist ja siis hakkab..
T6nis2
Aga see ongi viivitusega,v?ta pruuni korpusega andurilt pistik ja pane ta kohe massi. T?psusta ka siiski mis Passatiga tegu.
Sulpsa
91 .a Aga olen proovinud massi panna, sama lugu ikka vilgub edasi..
T6nis2
M??da siis mehaanilise kellaga ?li surve ?ra,plokikaane tagumisest otsast (k?igukasti poolne) andur v?lja ja sinna kell asemele. Saan aru et pole v?imalik,kuid ?li survega peab probleem olema. Muideks,kas on ka erinevust sooja v?i k?lma mootori korral. Aeg piiksumise tekkimisel.
Sulpsa
Ei piiksuma hakkab koguaeg samal ajal, aga m??dan ?ra ?lisurve..
Sulpsa
?lisurve m??tsin ?ra, see oli normis. Vahepeal j?udsin anduri ka ?ra vahetada, aga lugu ikka sama, vilgub edasi...????:S
VwReps
Auto: G4
Lugemata postitus Postitas VwReps »
mul golf 4 sama jama et ?lituli koguaeg p?leb, niikui k?ima paned siis ?tleb et chek oli level aga normis on vb isegi natuke rohkem.
Marion
Lugemata postitus Postitas Marion »
minul ?nnestus piiksumisest alles p?rast kolmanda anduri vahetamist lahti saada :)
Algselt postitas: Sulpsa
2007 Passat [i]sold[/i]
2008 Jetta [i]sold[/i]
2004 Passat [i]sold[/i]
1993 Golf [i]sold[/i]
1986 Golf [i]sold[/i]
